[B5 AKN] Problem ze wskazaniem oleju
witam!
niedawno wymienilem turbinke a co za tym idzie...wszystkie filtry i olej....no i zrobilem okolo 400 km i samochodzik nadal dymi na bialo!!!wpierw myslalem ze to olej ktoey jest w wydechu i poprostu musi sie wypalic ale po tylu kilometrach nie przestaje!!czy tak moze byc czy moze to jakas inna przyczyna???
i jeszcze jedno.....na komputerze pojawil mi sie symbol ze mam minimalna ilosc oleju ale jak sprawdzam na bagnecie to olej mam MAX...sprawdzalem kilka razy.....o co tu chodzi???
a turbine wziołes nową, czegererowaną jeśli jest kiepsko zregenerowana to moze puszcza olej. napewno wogóle ci nie ubywa oleju?
turbinka regenerowana....niby profesjonalnie dowazani i sprawdzana pod wzgledem szczelnosci ale ktoz to wie??? a oleju nic nie ubywa.....no MAX na bagnecie a na komputerze pokazujee MIN....?????
czujnik walnięty :wink4:
Ten w misce ??? Bo u mnie jest podobna przypadłośc, tylko ze z ta roznica ze zapali sie raz na 1-2 miesiace.
czujnik,lub kostka do sprawdzenia -pod miską :wink4:
na czujnik poziomu oleju trzeba brać poprawkę - nie pokazują realnego stanu.
Ja pracujac na serwisie z tym ze M-B, na przeglądzie gdy wymieniam olej w silniku leje do motoru 11,5L przy kasowaniu Asystu zegar pokazuje mi 10.3L stanu oleju. także jak to się mówi- do tej pory mózg jest cały czas potrzebny w pracy fizycznej.
Co do kopcenia - olej jak poszedł w wydech to 400km nie wystarczy. bardzo dlugo sie to bedzie wypalało ulatniało wypluwało - włuknina w tłumikach jest nasieknieta olejem i ciezko jest to wyczysciec. - wymina tłumików lub demontaz na czescie 1wsze,goraca woda, srodki odtłuszczajace myjace wlac do wydechu i myjka ciesnieniowa płukac...- ale to i tak nie wystarcza czasami- wszystko zalezy jak daleko olej poszedł w wydech...
