[B5 AJL] Jak sprawdzić wyciek z układu?
wylatuje mi niewielka ilość płynu tak mała,że nigdzie nie widać zapocenia,a mimo to raz na 10tyś muszę dolać 100ml,jest jaaś przypadłość tego modelu,zaciski felerne? :confused4:
silnik na podnosnik, zapal silnik, noga mocno na hamulec a druga osoba szuka wycieku
sprawdz tez siłownik i pompe sprzęgła, tam tez często leci
dzięki za pomoc :notworthy:
A może to tylko zużycie klocków powoduje obniżenie poziomu płynu w zbiorniczku ?
Piszeszże co 10tyś dolewasz 100ml, a jakby był wyciek nawet mały, to płyn zleciałby, nawet jakby auto nie jeździło. Przy zmianie klocków i wepchnięciu tłoczków, może okazać się, że będziesz miał nadmiar płynu!
nie nie staram się jeździć bez hamowania hamulcami, zresztą niedawno wymieniałem kloce i ich zużycie jest śladowe,a czy zużyty płyn jest rzadszy przez co może uchodzić :mysli:
zobacz na tylnich zaciskach kolo recznego, tam cieknie (jak zaciagniesz reczyny i naciosniesz na hamulec) pozatym jak masz wyciek to po mocnym nacisnieciu hamulca powinienesz wyczuc jak powoli wpada w podloge. umnie wlasnie tak jest, ze jak mam reczny spuszczony i nacisne hamulec to nic sie nie dzieje, ale jak reczny zaciagne i nacine na hamulec to wpada, dlatego ze jest wyciek wlasnie na uszczelnieniu recznego w zacisku. pozatym 100ml na 10000km to wcale nie jest tak malo, ile razy juz tak dolewales?? hamulec powinien byc calkowicie szczelny i nie powinno ubywac plyny, jedynie tyle co na rozchodzenie sie zaciskow, ale mowisz ze wymieniales juz klocki wiec musiales cofnac tloczki...
