Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
2 x Duragloss 111 + 2 x SV Shield rzadzi na zime..
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 546,5 tys.
Wiem :wink4:
... Sealant #111 :wink4:
nie myślałes nad wolfgang 3.0 sealant ??
Literówka :wink4:
3 razy droższy ( poza tym trzeba doliczyć dosyć drogi dedykowany cleaner z Wolfganga ) a podobno nie jest tak trwały jak to producent reklamuje , ale i tak jest już na moim celowniku :rolleyes: ale myślę , że najpierw przyjdzie kolej "Track Claw"
wersja dla bogaczy :decayed:
Makki na przyszły sezon planuję zakup czegoś z SV lub Zymöl'a ( najbardziej chodzi mi po głowie Glasur ) , który ze SV poleciłbyś ( mam na myśli te woski w miarę "normalnej" cenie :rolleyes: ) , Zuffenhausen a może właśnie Shield :mysli:
Na shielda szkoda mi kasy. Myślałem raczej aby na 2x 111 dać jedną lub dwie warstwy Pet's53, który mam na stanie. Mam nadzieję że CG przetrwa jesień a 111 zostanie na zimę :mysli:[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 19:49_________________________________________________Jak długo musiał bym odczekać z nakładaniem Pet's53 na 111 ?
Druga warstwa #111 może być nakładana nawet już po dwóch/trzech godzinach dzięki zastosowaniu #601 , z CG Pete's 53 musiałbyś poczekać aż druga warstwa sealanta się całkowicie utwardzi czyli ~ 24 godziny , warstwa wosku naturalnego położonego na sealant powinna dodać troszkę wet-look'a , ale nie wiem czy jednak nie skróci troszkę "życia" sealant'owi który będzie pod spodem
Szkoda by mi było Pete'sa 53 w takiej kombinacji. Dobrze przygotować powierzchnię i na nią dwie warstwy 111 i powinno być git.
Ja na zimę robię kombinację Dodo Lime Prime + dwie warstwy Megsa #16. A na wiosnę planuję sobie kupić wspomnianego wyżej Pete'sa 53 chyba, że uda mi się dostać jakieś próbki SV i przekonają mnie do wydania 300-400zł za ich najtańsze woski... podobnie z Zymolem, ale tego sobie z USA ściągnę bo można pare złotych zaoszczędzić.
Czemu ma być szkoda, przecież kupiłem po to by auto ładnie wyglądało :)
Pet's53 jest tak wydajny, że tej puszki chyba przez 5 lat nie zużyję. Dosłownie mgiełka idzie na jedną warstwę :wink4: latem kładłem 1x na NXT2.0 a wygląda :kox: tylko wytrzymał niecałe 1,5 m-ca.
... latem kładłem 1x na NXT2.0 a wygląda :kox: tylko wytrzymał niecałe 1,5 m-ca.
Szkoda by mi było go kłaść na NXT :cool1: taki podkład z sealant'a mógł właśnie skrócić jego żywot , tym bardziej , że to był NXT ... z drugiej strony 1.5 miesiąca dla wosku naturalnego to i tak przyzwoity wynik
[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 21:51_________________________________________________Wnioskuję , że i NXT po tych ~ 6 tygodniach zniknął ?
Ja NXT teraz stosuję tylko do felg... sprzedać szkoda bo za grosze pójdzie a tak to się chociaż przyda :)
A od wosku naturalnego wymagam jedynie aby był w stanie miesiąc wytrzymać bo mniej więcej co tyle woskuję autko w sezonie (ostatnio aplikuje sobie Dodo... dość wydajne bo tak na oko to jeden sampler 30ml powinien wystarczyć mi na minimum 4 razy).
dziwne kombinacje, nie wiem jaka różnica w zastosowaniu alu vs. chrom ale ja w zeszłym roku przed zimą zastosowałem 2 x RimWax i 11to letnie felgi w chromie są w super stanie
w matki mietku zrobiłem 2 x RimWax na alu ale brud dziwnie szybko łapie na felgach, zmywanie łatwe ale u mnie na chromach nie mam osadu z klocków tylko zwykłe zabrudzenia jak na lakierze jak np. pada deszcz [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2011, 22:54_________________________________________________Miałem dzisiaj chwilę i się pobawiłem w przygotowanie szyby i lusterek pod nowy nabytek Glass Science - Rain Clear.
Przygotowanie, Auto Glym Car Glass Polish + pad do szkła 80 mm + Makita rotacyjna, powiem tak, że z taką szybą i maszyną to ręce odpadają po 5 minutach, no i na drabinie trzeba było to robić, efekt :kox: 98% odbarwienia od płynu do szyb zniknęło, połysk jak na fotkach, potem podwójna aplikacja żelu + polerowanie mikrofibrą. Mam nadzieję, że efekt będzie :kox:
Czarne plastiki przy lusterkach i obwódka tylnej szyby to ValetPro Dionysus Trim Glitz, efekt widać gołym okiem :>
czaję się na identyczny zestaw do szyb :gwizdanie:
Vario jak wygląda praca z tym Auto Glymem? Nie narobiłeś sobie śladów po polerce widocznych pod światło? Ręcznie pewnie nie ma co się za to zabierać :rolleyes: Na fotkach efekt jest mega :good:
BTW używam do plastików POORBOY'S WORLD TRIM RESTORER i nawet fajnie wygląda, z tym że nie jest zbyt trwały... ten Twój ValetPro nakładałeś pierwszy raz czy masz już jakieś doświadczenia?
z AG działam już jakiś czas więc go wyczułem, nie ma żadnych śladów, na lusterkach mam ryski ale to od drapaczki i nie chciałem za mocno polerować bo nie zalecają do luster. Co do ValetPro to na tyle auta to był pierwszy raz a na lusterku od kierowcy drugi raz, na pasażera pierwszy raz kładłem, Valet jest bardzo trwały więc polecam :good:[br]Dopisany: 03 Październik 2011, 18:13_________________________________________________ręcznie dasz radę ale przy malutkich ryskach, narożniki i tak ręcznie robiłem ale z padem do szkła i przebarwienia schodziły dosyć łatwo
ok, dzięki za info :good:
trzeba będzie sprawdzić co ten Rain Clear jest warty :przebiegly:
Zymöla nie znam z wlasnego doswiadczenia wiec sie nie wypowiadam.
Ze SV probowalem jakis czas temu Concorso - praca z tym woskiem, z reszta jak wiekszosc z gamy SV to sama przyjemnosc. Wetlook jak na pokaz i wogole. Ale trwalosc taka sobie... Zapach wosku az chce sie sprobowac :) Zamowilem go niedawno do prywatnej kolekcji wiec bedzie mozliwosc na wiecej testow.
Shielda mam i uwazam ze jest naprawde bardzo dobry patrzac na jego cene i wydajnosc. Za to zabezpieczenie daje niesamowite dzieki duzej zawartosci PTFE. Dbajac odpowiednio o lakier zabezpieczony Shieldem powinien on wytrzymac 6 albo wiecej miesiecy.
SV Glacier stosuje takze na swoim aucie i efekty sa takie ze az ludzie sie pytaja dlaczego to auto jest caly czas TAKIE biale :P
Z bialego ibisa za duzo efektow wizualnych nie da sie osiagnac ale dzieki Glacier wydaje sie on poprostu caly czas czysty. A kropelki sa mega :) Tu wosk ma okolo 2 miesiecy:
Duzo dobrego czytalem o Mirage i mam ochote go przetestowac wiec razem z Concorso jest w kolejnym zamowieniu SV.
Jezeli sprzedaz auta ktore teraz koncze pojdzie po mojej mysli i kolejny projekt 2 aut zostanie zaklepany to bede sie mogl takze wypowiedziec na temat SV Crystal Rock :)
BTW Autoglym HD Wax lezy na Passacie mojej zony juz ponad 4 miesiac i musze powiedziec ze trzyma sie calkiem dobrze.. :good:
[br]Dopisany: 04 Październik 2011, 04:36_________________________________________________Taka zabawka czeka w kolejce i bede musial wygospodarowac SPORO czasu na ten lakier. :mysli:
Auto jest bo strasznej fuszerce odwalonej przez kogos komu wydaje sie ze zna sie na polerowaniu. :wallbash::sick3: Pelno hologramow i swirlsow. Az szkoda takiego samochodu..
[br]Dopisany: 04 Październik 2011, 04:41_________________________________________________Wlasciciel tej Testarossy podprowadzil pod prace czarnego Peugota 206 w oplakanym stanie zeby mu pokazac co potrafie. Chcial to zobaczyc na wlasne oczy.. Zrobilem mu prostokat na masce w okolo 20min :)
1. Scholl S03 Gold na pom padzie Scholla. Szkoda ze nie mialem zoltego lub niebieskiego przy sobie.
2. Scholl S30+ na pom padzie Scholla
3. Scholl S40 na pom padzie
4. SV Shield
Maszyna Flex PE 14-2-150.
Teraz jego corka jezdzi z ladnym prostokatem na srodku maski :)
27bdf561f9fcf8d5.jpg[br]Dopisany: 04 Październik 2011, 04:57_________________________________________________
Bardzo ladnie to wyglada.. Juz zaprzyjazniles sie z Makita na dobre? :)
Moj znajomy wymienil szczotki w swojej Makicie kilka dni temu. A zrobila nia okolo 90 samochodow :notworthy:
Autoglym CGP troche za bardzo "syfi" jak dla mnie. Sprobuj sobie Glass Scrub z Glass Science..
Wspolczuje trzymania Makity na wyciagnietych rekach na srodku szyby :P
Maszyna DA tez robi robote do oczyszczania szyb i mozna ja trzymac jedna reka..
Rain Clear jest dobry, moze nawet i lepszy od RainX ale zywotnosc tez taka sobie.
W tym tygodniu powinienem miec juz cala serie GTechniq do szyb i ciekawi mnie szczegolnie zywotnosc tego G1 na szybie czolowej.. Po tym co widzialem i czytalem to Rain Clear/RainX pozostanie u mnie juz tylko na szyby boczne i tylna :)
przeglądałem grupona - gdyby ktoś był zainteresowany kompletem kosmetyków Race Glaze to aktualnie jest oferta
http://www.groupon.pl/oferty/cala-polska/carspa-shopping/1041073
THX za wyczerpującą odpowiedź :notworthy::good:
BTW większość produktów AG jest b.dobra i to w b. przystępnej cenie ... a niestety tak mało popularna u "Nas" :mysli: Powodem jest chyba brak reklam itp. jak np. u Megs'a :wink4:
Ja czekam na paczkę z G4 + G1, zobaczymy ile powłoka wytrzyma w jesienno zimowych warunkach :przebiegly:
Vario na lusterkach tez używałeś Auto Glym CGP?
Gość
