Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
Paweł próbowałeś to później wyprowadzić? Na takich elementach można się sporo nauczyć, a ryzyka nie ma:wink:
nie mam maszynki jeszcze, ręcznie go przejechałem w jednym miejscu tylko:wink:, po 320 to już by było trudno go doprowadzić do stanu:grin:
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 530,1 tys.
no trza przyznać że subtelnie zacząłeś:grin:
to i tak pod podkład więc w sam raz:grin:
:polew::polew::polew::polew:
poświęciłem dzisiaj trochę czasu, na testy i naukę
test #1 Mother's Billet Metal Polish
test na zderzaku w chromie, mocna oksydacja, glinka, UC i nic innego wcześniej nie pomogło w usunięciu tego nalotu, kilka przetarć ręcznie aplikatorem soft od Megsa a potem fibra i efekt widoczny :)
test #2 Chemical Guys Bare Bones, podwozie i nadkole :) efekt widać gołym okiem
Bare Bones ma bardzo fajny zapach :)
---------- Post dopisany at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany at 23:38 ----------
test #3 usuwanie kleju po ochraniaczach drzwi i usunięcie rys które te "...." zrobiły, 3M Citrus gluer remover, Nielsen Tar&Glue remover, Menzerna 2000 + Makita 9227
efekty po obróbce
---------- Post dopisany at 23:54 ---------- Poprzedni post napisany at 23:47 ----------
test #4 Kestrell Das-6 + Menzerna 2000
---------- Post dopisany 18-04-2012 at 00:02 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2012 at 23:54 ----------
Makita + UC, cutting pad Flexipads
wcześniej z Das-6 taki sam pad
Vario: na tych pierwszych zdjeciach co robiles korekte rys to widok lakieru nieprzepolerowanego to mam nadzieje ze to oksydacja a nie jakis tam syf niedomyty? :naughty:
Pozniejsze zdjecia tez wygladaja ladnie, odbicia itp ale wiesz ze prawdziwy detailer pokazuje auto po korekcie w pelnym sloncu lub pod LEDem lub lampa halogen/HQI :facepalm: No chyba ze mieszka w Bergen gdzie pada 180 dni w roku i slonce to luksus :polew:
A tak juz na serio to efekt polysku czy fajnych odbic w cieniu to nie jest problem. Wiesz tutaj czytaja ludzie ktorzy nie maja pojecia o polerowaniu maszynowym. Niektorym sie wydaje ze kupno maszyny, pasty i 2 mikrofibr zalatwi sprawe. Owszem, polysk to nie jest problem.
Ja moge czarne, czerwone i zolte auto zrobic w polysk lustro w 2 godziny.
Ale pozostawic polysk, glebie oraz 0 hologramow i mikrorys to sztuka, ktora wymaga godzin i dni na jednym aucie. Nie wspominajac o sprzecie i dobrych mikrofibrach ktora sa podstawa do korekty tak samo jak dobra maszyna czy pasta. Sa lakiery gdzie do jednego projektu i korekty trzeba uzyc 20 jak nie wiecej mikrofibr. Mikrorysy to zmora kazdego ceniacego sie detailera. No chyba ze ktos uzna ze klient tego nie zobaczy, ale tak to mozna sie czasami ladnie przejechac... :grin:
Dobre efekty pracy, widzę że kolega nie jeden samochód odpicuje testując produkty i sprzęt :thumbup1:, a tak przy okazji jakie polecacie produkty do mycia/czyszczenia samochodu też coś z Megsa czy inne podobne, ewentualnie jakaś piana aktywna :eusathink:
- APC - Bilthamber Surfex HD
- Asfalt itp - Prickbort ewentualnie Sanesolv
- Nalot i resztki metaliczne - IronX
- Piana: np Bilthamber Autofoam, Autobrite Magifoam, Valetpro Ph Neutral Snow Foam
- Szampon do wyboru do koloru i zapachu:
np: Chemical Guys maxi suds II
CG Citrus wash & gloss,
CG glossworkz
Produkty do mycia zaleza od stanu lakieru, zabrudzenia, rodzaju i wieku zabezpieczenia itp itd..
Pianownica, u mnie bez problemu od nowosci uzywam pianownicy typu PA. Plucze ciepla woda zawsze po uzyciu, nigdy nie naprawialem i nie wymienialem sitka. Ale moze dlatego ze tutaj woda nie jest taka twarda jak w PL. Zreszta wszyscy mi mowia ze w norwegii nawet woski maja lepsza zywotnosc przez wode, itp. W to akurat nie wierze bo to robota przed polozeniem wosku sie liczy w 90% i pozniejsze dbanie o powloke i stosowanie odpowiednich produktow. Bo zmyc wosk czy sealant to akurat nie problem..
Makki, jeżeli chodzi o pierwsze zdjęcia to przed polerowaniem umyłem kawałek drzwi gdzie był klej, tam gdzie te rysy też umyłem i przetarłem IPA, potem jak usunąłem klej to całe auto umyłem Surf City Pacific ...
potem się bawiłem na większej powierzchni, mam lampę 60 LED więc kolejne fotki z zabawy zrobię przy lampie, generalnie sprawdzałem pod słońce i nie było za dużo mikro rysek, hologramów na 100 nie było, często przemywałem IPA, w tym zakresie stosuję twoją zasadę i jakoś mi to nawet dobrze wychodzi, trzeba wziąć pod uwagę, że robiłem to cuttingiem, bez finisha więc nie jest źle, po finishingu powierzchnia będzie o niebo lepsza, inna sprawa, że Iphone często szaleje z ostrością jak lakier ładnie odbija światło :/
---------- Post dopisany at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ----------
tutaj przed polerowaniem
Kolejna paczuszka dziś zawitała, od WaxParadise :>
http://img6.imagebanana.com/img/yovb6b2a/2012041818.46.48.jpg
Już się tak nie chwal co to nie kupiłeś, bo nie takie rzeczy się kupuje :tongue4: lepiej się pochwal efektami po ich zastosowaniu:wink:
hammer, nie mów że nie miałeś "podjarki" jak kupiłeś pierwsze bardziej poważne kosmetyki :)
Cały czas mam, ale od tego mam swój wątek i tam wklejam takie rzeczy :wink:
rozumiem :kox:
Już niedługo, już niedługo, czekam na lepszą pogodę :>
_Makki_, niestety lampa jest do d..., tutaj fotka z dzisiaj, wyprowadzone z papieru 2000, widać do ideału jeszcze brakuje, zakup porządnej lampy do inspekcji jest wymagany, coś polecisz co w PL jest dostępne ?
jeszcze jeden test Mother's :) jest niezły
jeszcze jedno miałem do naprawy, po i przed, tam gdzie palec to naprawiane miejsce :)
Apel do moderatorów. Czy nie mozna by zrobic topiku przyklejonego np. cenowego np kosmetyka od 100 do 200zl nastepnie od 200 do 300zl od poczatku do konca lacznie z felgami?? Bo tak sie robi wieli burdel, kazdy ma swoje zdanie, kazdy cos innego poleca a stron ......... 115 !
Syriusz76 - nie ma czegoś takiego, jeden woli firmę Poorboy's World, drugi zaś Chemical Guys, trzeci powie ze produkty Megsa są lepsze od firmy tej i tej. Może skleć jakiś zestaw, napisz ile masz do wydania, a my postaramy Ci coś doradzić co zmienić lub czy zostawić bo jest ok :)
na forum Kosmetykaaut.pl, masz takie rozpiski, jak sie zalogujesz i założysz odpowiedni wątek, to Ci doradzą co konkretnego kupić do twojego samochodu:wink:
No dobra mistrzowie:hi: to powiedzcie mi bo ja dopiero zaczynam przygodę z kosmetykami, tak zawsze używałem Tempo albo jakiś mleczek do karoserii więc doradźcie co na początek mogę użyć żeby drogo nie wyszło:wink:
Gość
