[B5 AEB] Chip + tip + test pipe+ blow off Proszę o analizę logów
Witam, auto jest po " jakimś " programie i jestem ciekaw czy ten wirus jest bezpieczny dla mojego silnika. Co do doładowania to ładuje jak chce przeważnie idzie do 0.9bar i spada do 0.6bara ewentualnie ładuje 0.8bara - 0.5bara lub 0.9bara - 0.7bara nie wiem czy to wina czegoś w aucie czy może jakość wskaźnika :naughty: ( Auto Gauge Smoke ) Auto ma dodatkowo założonego TIP-a + Test pipe + blow off ( properfekt typ II ) . Ostatnio założyłem końcowy tłumik od S4 i po montażu przy ostrym depnięciu do końca i zmianie biegu potrafi strzelić z rury - czyli nadmiar paliwa ( jest to bardzo żadkie zjawisko ) Jeżeli chodzi o zawór upustowy to nie ma żadnych problemów z wolnymi obrotami. Dzisiaj robiąc logi dynamiczne zauważyłem że na kanale 009 wartości obrotowe silnika dochodzą do 2550 i dalej nie idą :blink: czy tak powinno być ?? Ewentualnie zrobię logi innych kanałów ale prawdę mówiąc nie wiem które kanały powinienem jeszcze zrobić i póki co przedstawiam następujące :
STATYCZNE
002 - http://vaglog.rtnet.pl/tauni_15858.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/tauni_15859.html
008 - http://vaglog.rtnet.pl/tauni_15862.html
009 - http://vaglog.rtnet.pl/tauni_15861.html
DYNAMICZNE
002 - 003 http://vaglog.rtnet.pl/tauni_15860.html
008 - 009 http://vaglog.rtnet.pl/tauni_15863.html
sory ze robie Ot ale powiedz mi jaki dzwięk wydaje ten properfekt ???
Dosyć głośno go słychać ( jeżeli o to chodzi ) :naughty:
Witam
Wszystko wygląda dobrze.Tylko przy wolnych obrotach masz wysokie wskazania przepływki.
Do kolektora ssącego jest(od strony chłodnicy) podłączony wężyk idący w dół i dochodzi do zaworka zwrotnego.
Sprawdź drożność wężyka, oraz sprawność samego zaworka.
Witam
Dzięki za analizę logów :good: jeżeli możesz to powiedź mi czy powinienem jeszcze zrobić jakieś logi do pełnej diagnozy tego programu który mam wgrany ??
Witam
hamownia :good:
Witam
hamownia :good:
Hamownia mnie nie ominie ale najpierw większe turbo i odpowiednie graty do tego :)
