[ALL B6] Problem po napełneniu klimy jedna rurka jak lód drauga ciepła
Witam
Po przeczytaniu wiekszosci watkow wciaz nie moge dokladnie okreslic co dolega mojej klimatyzacji?
Klime nabilem 2 tyg temu zaraz po tym chodzila okolo tyg na wylotach temperatura okolo 10C sptawdzalem termometrem (na zewnatrz 22 C)
Probelem pojawil sie gdy nie uzywalem samochodu przez kilka nastepnych dni i wlaczylem kilme na ECON u po powrocie na notmalny tryb nie wieje juz tak zimnym powietrzem.
Klima zlancza sie bo slychac taki chwilowy spadek obrotow przy wlanczaniu.
Rurki pod maska -ta cienka zachodzi szronem do miejsca tego zaworu do uzupelniania zas druga grubsza ciepla?
Chlodniczka z przodu goraca
I jeszce ciekawy objaw przy zalanczeniu nawiewu na sama szybe powietrze jest troszke chlodniejsze niz w centralnhym lub dolnym wylocie.
Dodam ze ten filterek co znjaduje sie po prawej stronie(kierowcy) kolo akumulatora ma dos duzo zanieczyszczen na sobie.
Z gory dziekuje za pomoc
Jaki filterek??
Jaki filterek??
dysza rozprężna :gwizdanie:
Mam ten sam problem, klima nie chłodzi bardzo zimnym powietrzem, Ten nawiew na szybę daje zimnym, a środkowe i boczne kratki już nie. no i trzeba poczekać ze 3 minuty żeby to chłodne powietrze zaczęło lecieć ale to chyba ma tak być?
witam
a mowilem o filtrze kabinowym on zjaduje sie po prawej stronie.
A po lewej w tej cienszej rurce znajduje sie taka dysza z filterkiem.
Mam nowe wiesci na temat mojej klimy dzis została znaleziona przyczuna tj.
nieszcelnosc sprezarki:(
musze kuppic w tyg uszcelki i próbowac zmienic.
Jak pislaem wczesniej po nabiciu kilma dzialala tydzien ,
po 7 dniach tylko jedna rurka była zimna, i nie załanczał sie ten mniejszy wiatrak.
Dzis posprawdzeniu ilosci gazu był widoczny ubytek, dobilsmy klime wraz srodkiem barwiącym widocznym bardzo dobrze pod UV, klimna dziala znow super,
ale niestety nieszcelnosc w sprezarce.
teraz mam oprózniony uklad i w tyg bede sie brał za naprawe:(
