[B6 AVF] Wymiana filtra paliwa
Wymieniłem filtr paliwa i nie zalałem go paliwem (teraz żałuje), 5 razy kręciłem ale odpalił. Jest wszystko ok, proszę jednak o odpowiedź czy w ten sposób mogą się uszkodzić pompowtryskiwacze czy raczej nie powinno być kłopotów w przyszłości?
Z góry dzięki za informację gdyż trochę nie daje mi to spokoju, że mogłem zaszkodzić swojemu silniczkowi :wallbash:
Siemka, nie powinno się stać nic złego poza tym że trudno uruchomić silnik i trzeba go trochę pokręcić :hi: (też tak zrobiłem za pierwszym razem)
Raczej sie nic nie stanie ale na przyszłość pamietaj zeby zalać filtr i po odpaleniu przytrzymać go kilkanaście sekund troszke na gazie tak 1500 rpm wtedy bedziesz miał pewność ze przepalił powietrze jeśli jakieś się znalazło :)
nic się nie stało w AVF/AWX układ sam się odpowietrza
Dziękuje za odpowiedź - temat zamykamy.
A czy można zamiast zalewania kilka razy uruchomić pompę paliwa poprzez przekręcenie kluczykiem? (tak jakbyśmy grzali świece żarowe)
można ale nie wszystkie silniki mają pompkę elektryczną
