galica01 0 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Sunday, 27 June 2010, 16:53:16. VCDS-Lite Version: Release 1.0 Control Module Part Number: 038 906 019 FP Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1438 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: WAUZZZ8E92A033493 AUZ6Z0A0149970 2 Faults Found: 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-00 - - 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-00 - Please Register/Activate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Masz piracka wersje VAG. Zakup licencje i bedzie smigalo. 17978- zablokowany sterownik silnika 18058- przerwana komunikacja miedzy KI (zegarami) a reszta sterownikow. W jakim stanie jest akumulator? Zmieniales cos w aucie? (sterownik, zegary,) Auto zapala? Wyglada na to, ze Immo trzeba na nowo zakodowac albo zaadaptowac klucz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galica01 0 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Wielkie dzięki wiele to wyjaśnia pewnie błąd wpadł jak próbowałem zapalić auto kluczykiem serwisowym (plastikowym) i się nie udało. A co do licencji to faktycznie może być piracka bo ją mam z netu.Mam jeszcze pytanko czy jeśli jest piracka to działa ona jakoś nieprawidłowo lub wszystkich błędów nie pokazuje. Sory za takie pytania ale dopiero zaczynam zabawę z diagnostyką bo od niedawna posiadam auto i kabelek i to był mój debiut jeśli chodzi o podłączenie auta pod kompa.W niedługim czasie postaram sie zrobić logi i również będe prosił o ich analizę.Jak ktoś ma jakieś wskazówki odnośnie diagnostyki dla takiego poczatkującego to chętnie przeczytam. pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 To, ze pirat widzisz sam bo wyswietlilo ci tylko nr. bledu bez jego opisu. Ma po prostu ograniczone funkcje. Tu mozesz poczytac o diagnostyce: http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
