SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
:hi:
  • Odpowiedzi 42,7 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
:bry: :bry:
panowie pamiętacie mój problem z układem wspomagania z zeszłego roku :?: wczoraj problem wrócił :wallbash: auto postało pół dnia na dworze (w niskiej temp) i znów pojawił się problem związany z blokowaniem się wspomagania :kwasny: całe lato był spokój. jak widać wpływ ma na to niska temperatura więc co to może być :?: płyn :?: pompa :?:
zaczal bym od plynu, bo pewnie gestnieje i jest problem, a jesli nie to, to widocznie pompe szlag trafil skoro nie potrafi przecisnac starszego plynu.
:hi:
Arek tak jak pisze Daniel, wymień płyn mały koszt, później reszta.
Miałem tak w Golfie córy że zawieszała się pompa po wymianie płynu ustało, zawieszał się w niej jakiś zawór bo wystarczyło klepnąć w pompę i już wszystko działało. :wink4:
2 tyg jezdzilem golfem I bez wspomagania :D jak siadlem do :a4fan: to kierownica sie sama kreci :P
To teraz siła Pudziana w łapach :polew:
a najlepsze ze przed wypadkiem myslalem że mi cos wspomaganie niedomaga bo ciezko sie kreci haha :P
w zeszłym roku wymieniałem płyn na mineralny Febi, taki
teraz też taki wlać czy proponujecie coś innego, lepszego :?:
jutro odstawiam auto do ASO to może i to przy okazji mi zrobią
Arek płyn taki jak pisze instrukcja i żaden inny :decayed:
Wieśku a co myslisz ze kto robi płyny dla VW/Audi ?
czyli :?:
Nie chodzi o firmę, chodzi mi o typ i właściwości.
zielony mineral FEbi 6162 odpowiada temu g0040 co zaleca producent. byle nie lac czerwonego ATF
no właśnie ten Febi to wszystko ma :cool1: a co Elsa na to :?: są tam jakieś informacje dotyczące tego :?:
No i o to chodzi :decayed:
no to przecież to ten co wyżej wkleiłem :chytry:
A czy ja mówiłem że zły :tongue4:
ELSA mówi lać ori za 2x wieksza cene z przeklejoną etykieta :D
aaaaaa dyskusja merytoryczna.....
:baseball:
