SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
Witam po długiej przerwie. Mam kłopot, pękł mi(a właściwie Ojcu) wąż idący z pompy wspomagania do przekładni. I tu pojawia sie problem bo ciężko dostać gdzieś używke (obdzwonione szroty w okolicy) a w ASO chcą ponad 800zł. Macie jakiś pomysł gdzie jeszcze moge szukać? ew czy nie orientuje się ktoś czy taki wąż można gdzieś po prostu dorobić?
A4 b5 1.8 ADR
na allegro jest pełno takich węży więc wcale nie tak ciężko jest je dostać:whistling:
panowie pytanie, miał ktoś z was lub jacyś wasi znajomi mieli do czynienia z napędem 4motion?
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
to masz przod na stale tyl dolanczany elektronicznie gdy jest taka potrzeba
przez sprzeglo haldex
bry :hi:
Nie wiedziałem że haldex tył włącza elektronicznie :shock3: myślałem że po proostu jak się przód zaczyna ślizgać to mechanicznie tył się jakoś dołącza:decayed:
Ale Krzysiek Arkowi pewnie nie chodziło o to jak to działa bo to wszyscy wiedzą że 4motion to nie jest stałe 4x4 tylko czy któs tym jeździł hehe jakie są wady zalety i czy się nie sypie :wink:
zaleta pewnie taka że mniej pali :decayed:
A4 b5 1.8 ADR
Tak, tak właśnie na allegro poluje od dłuższego czasu i jest tam kilka węży ale z tego co zaglądałem pod auto to widziałem takie"zgrubienie" na tym wężu, a żaden z oferowanych na allegro tego nie ma ;/
:hi:
A4 b5 1.8 ADR
Gdzieś miałem takie węże z 1.6 [ANA] , nie wiem czy by pasowały , jutro jak nie zapomnę to zobaczę czy jeszcze są :wink:
Jak co to oddam za dobrego bronka :wink:
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
Wg mnie powinien pasić , inne były m.in. w ON i V6 :wink:
:hi:
:hi:
Sent from my LG-P700 using Tapatalk
:hi:
to ja wszystko wiem, chodzi mi bardziej o eksloatacje :wink:
elektronicznie:wink:
to pare moich zdjęć jakby kogoś interesowała budowa
i otóż to, dokładnie o to mi chodzi.
:hi:
oooOo! To byłbym wdzięczny fest! W takim razie czekam na info;)
Mam te węże , leżały kilka lat w garażu więc nie wiem jak długo posłużą ( w jakim są dokładnie stanie , tak na szybko tylko sprawdziłem czy są ) , jak co to napisz na PW mi nr. kom. to podeśle ci MMSa ze zdjęciem, bo nie chce mi się już wrzucać tego na jakąś stronkę ( zayebany jestem i zara idę spać )
Poszło PW z nr telefonu, wielkie dzięki!
poszedł MMS :wink:
:hi:
:hi:
:hi:
WRESZCIE URLOP :banan::dance2::dance:
:hi:
wreszcie weekend:decayed:
:hi:
Pozdo z Łeby :wink: 11 h jazdy ale bylo warto! Urlop czas zaczac :wink:
