Q-Bic 0 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 czy da rade założyć tarcze wraz z zaciskami przód/tył?[br]Dopisany: 01 Lipiec 2010, 10:48_________________________________________________ czy da rade założyć tarcze wraz z zaciskami przód/tył? czy brembo robi do każdego modelu czy nie da rady tego zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 mozesz to pytanie doprecyzowac Kolego bo nie bardzo je rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q-Bic 0 Opublikowano 4 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 zastanawiam się czy idzie wymienić fabryczne tarcze wraz zaciskami wymienić na tarcze i zaciski BREMBO,np.taki jak są w evo bo firmowe zwłaszcza tylne w a4 są tragiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 zastanawiam się czy idzie wymienić fabryczne tarcze wraz zaciskami wymienić na tarcze i zaciski BREMBO,np.taki jak są w evo bo firmowe zwłaszcza tylne w a4 są tragiczne w A4 B5 mozna to zrobic ale za duzo jest mieszania, za wysokie koszta duzo łatwiej bedzie to zrobic w B6 w Twoim A4 mozna zapodac na przód 312/25mm a na tyl vent. 256/22mm z S4 do tego jakis lepszy klocek (np FDSP) i to juz całkiem smacznie hamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 zastanawiam się czy idzie wymienić fabryczne tarcze wraz zaciskami wymienić na tarcze i zaciski BREMBO,np.taki jak są w evo bo firmowe zwłaszcza tylne w a4 są tragiczne w A4 B5 mozna to zrobic ale za duzo jest mieszania, za wysokie koszta duzo łatwiej bedzie to zrobic w B6 w Twoim A4 mozna zapodac na przód 312/25mm a na tyl vent. 256/22mm z S4 do tego jakis lepszy klocek (np FDSP) i to juz całkiem smacznie hamuje a czy w takim zabiegu to trza zmieniać też zaciski i czy pompa da radę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 oj kurde nie zauważyłem że masz ośkę czyli pozostaje Ci tylko zmiana przodu na 312mm wymieniasz tylko jarzma i tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
