duffy Opublikowano 3 Lipca 2010 Opublikowano 3 Lipca 2010 panowie czy zacisk ate pod tarcze 288 mm jest taki sam w b5 i b6 a roznia sie one tylko jarzmem ?? kupilem komplet od b6 i niestety nie ma mozliwosci zamontowania tego ;/ stare zaciski byly pod tarcze 280 mm a nowe to wspomniane 288 rozstaw srub na zwrotnicy to okolo 95 mm / nowy kompet ma jarzma z rozstawem otworow ok 145 mm i wiekszym gwintem .. czy wymiana jarzm na takie od b5 wystarczy, czy jednak zaciski tez roznia sie budowa i nie ma szans zeby ten komplet jezdzil w moim aucie ?
woj-o Opublikowano 6 Lipca 2010 Opublikowano 6 Lipca 2010 Hej O ile ja kojarzę to w B5 tarcze 280mm to jest przy systemie Lucas. 288 mm to było ATE. Ja mam 280 Lucasa - nie widziałem ATE ale myślę że mocowanie może być inne. Jeżeli chcesz takiego moda robić ( o ile dobrze czytam to masz zaciski od B6 ATE a w swoim B5 miałeś 280Lucasa -> chcesz wstawić jarzma od B5 ATE i do nich przykręcić zaciski od B6) - to jeżeli masz możliwość to trzeba by porównać jak obie części wyglądają - wystarczyło że piasta w B6 jest trochę inna i już mogą być problemy, ale że Audi lubi wykorzystywać (czyt. oszczędzać ) istniejące elementy to jest spora szansa że to przypasuje.
Dev Opublikowano 7 Lipca 2010 Opublikowano 7 Lipca 2010 jarzma w zaciskach w B5 maja inny rozstaw śrub mocujacych w porównaniu z B6,7,8
