Kowi87 163 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 ja mam aluminiowe i nie są ciezkoe, drugi sezon na nich bede latał i niewidać by cos z nimi sie działo:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 na przod 15mm na tyl 20mm i pewnie łożyska powiedzą papa... jak myslicie takie poszerzenie rozstawu o te 3-4cm wplynie na trwałość zawieszenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas551 3 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Co do łozysk to nie bede sie wypowiadał bo nie mialem stycznosci z dystansami u siebie. Jak załozysz je to zrob fotke jak to wyglada:wink: Jakie długosci srub zastosowales na przod/tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Co do łozysk to nie bede sie wypowiadał bo nie mialem stycznosci z dystansami u siebie.Jak załozysz je to zrob fotke jak to wyglada:wink: Jakie długosci srub zastosowales na przod/tył? dłuższe o tyle co grubość dystansu, tu nie ma filozofii:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 45mm i 50mm, kurde tak sobie teraz myśle nie za krótkie? takie mi ten gość dał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 ja mam aluminiowe i nie są ciezkoe, drugi sezon na nich bede latał i niewidać by cos z nimi sie działo:wink: odniosłem się do 1szych ktore kupiłem na allegro. Obecne H&R tez leciutkie 10mm z kołnierzem waza tak na reke tyle co stalówki 5mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 zrobilem dziś małą przymiarke i stwierdzam że jesli ktoś ma ori felgi 16/55/205 7'' ET45 i ośke to, najlepszym dystansem na tył żeby koło było równo z błotnikiem to 20mm będą najodpowiedniejsze, myślałem że troche koło wyjdzie poza obrys ale jednak jest idealnie zdjecia w ostatnim poście tego tematu ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-adr-czarna-a4-b5-skorka-pokladzie-219017/index4.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat wpływu dystansów lub zastosowania felg z małym ET na trwałość łożysk? Wysłane z mojego MT27i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas551 3 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Wczoraj na tyl robilem przymiarke 20mm i jest git.Tylko chodzi o sruby.Teraz posiadam 4cm a jak zaloze dystans 20mm to musze zakupic 6cm?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 mi zapakowal na tyl 4,5cm śrube, kurcze do tej pory miales strasznie dlugie jesli mowisz ze 6cm! oczywiscie ja mierze dlugosc gwintu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas551 3 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Zle zrozumiałeś moj post.teraz mam sruby 4cm gwintu.Pytalem czy po zalozeniu dystansu 20mm musze zakupic 5mm czy 6mm?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 fakt racja zle przeczytalem, w każdym bądź razie mi gość dał śruby 4,5cm te 4cm co masz teraz rzeczywiście mogą być za krotkie ale żeby od razu dawać 6cm hmmmm chyba nie, to bylo by za duzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamzzz 0 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 witam. Napisałem wcześniej w temacie o znaczeniu et felg ale jakoś tam odpowiedzi nie dostałem dlatego pisze tutaj. Jakie dystanse zastosować do mojej b6 przy zawiasie 1be i feldze 7JX16 ET42. Sa to oryginalne felgi audi. Myślałem z tyłu dac 20mm a z przodu 15. Mniej raczej nie za bardzo bo zalezy mi na dystansach z kołnieżem centrujacym a mniejsze chyba go nie mają. Kolnież na piaście z przodu wystaje jakies 13 mm a z tyłu 15. Dobrze to sobie wyliczyłem? nie bedzie trzeć? opony standard 205/55 16 Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 18:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:03 ---------- No i kupiłem i założyłem dystans 20mm na tylna oś i 15 na przednią. Przyjechałem narazie kawałek po wyboistej drodze gdzie w mondeo jak bujnie to obieciera o nadkola. Odpukać narazie nic nie przytarlo ale jak będzie to sie okaże jak go czymś doladuje. Na 100 % nie moge powiedzieć ze będzie ok ale wyglada kozacko i to na oryginalnych felgach audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 ile Cię kosztowała ta impreza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamzzz 0 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 130 za 15 i 140 za 20 wszystko ze srubami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
butcher85 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 pozwólcie że się podepnę pod temat ja mam Quattro i słyszałem że do takiego napędu muszą być takie same wszystkie cztery opony a co z dystansami muszą być takie same na obu osiach pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 nie musza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoskur 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam, podejda te dysie do felgi o et 40 ? DYSTANSE 25mm AUDI VW SKODA SEAT 5x112 5x100+Śruby (3118134921) - motoAllegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas551 3 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Jezeli chodzi o samo ET to ja mam 46 zastosowalem dystans 20mm i jest idealnie.Felga 16 opona 205/55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 To zależy do jakich felg. Bo po zastosowaniu tego konkretnego dystansu zostaje ET15 i wtedy koło może wyjść po za obrys auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
