[ALL B5] Proszę o pomoc w sprawie dystansów
Witam. Na jednym z tylnych dystansów nie ma pierścienia centrującego. Czy i jak bardzo niebezpieczna jest jazda z takim dystansem? Dystanse mam od czasu zakupu auta (2 lata) i do tej pory tak jedzi... . qfyf.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Bez pierścienia koło trzyma się tylko na srubach ją osobiście nie jeździł bym na takim czym. Nie jest powiedzine ze urwie ci się koło ale istnieje niebezpieczeństwo zciecia śrub. No chyba ze dystans ma 5mm wtedy łapie się na ori centrowanie z piasty.
Niestety się nie łapie. Jak będą warunki to ściągne koło i zmierze szerokość dystansu. A tak przy okazji co to za pomysł dystansu bez pierścienia? Na drugiej stronie jest ok.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Też to przechodziłem... U mnie 17mm nie puściło. Ale że felga była z większym otworem centrującym to udało się to obejść i mam aktualnie et 25
ale kotleta odgrzebałeś:facepalm:
:doh:
a mi tam się kotlet przydał ;D Przynajmniej będę wiedział jak siądzie moje 17x8 ET47, bo takiego ujęcia znaleźć nie mogłem :decayed:
Mam do audi a4 b5 sedan felgi 225/45/17 et54 i chcem kupic dystanse na przód 17mm na tył 20mm tyle ze mam problem pożyczyłem od znajomego dystanse i na przód wchodzi wszystko ok ale z tyłu dystans wchodzi dopiero po zdjeciu dekielka od łożyska,dzwoniłem do kilku sprzedających dystansy i prawie wszyscy mówią ze inaczej sie nie da założyć,jak wy rozwiązaliście ten problem czy może ktoś kupował z allegro jakies dystanse i pasują bez ściągania dekielka od łożyska.
---------- Post dopisany at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany at 10:19 ----------
znalazłem na allegro jeszcze cos takiego DYSTANSE 20MM AUDI, VW 57,1 5X112, 5X100 + ŚRUBY (4045919457) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. dzwoniłem i sprzedający mówi ze jego dystansy pasują bez sciagania dekielka od łożyska i mówi ze na tył wejdą nawet 17mm bo niby jego dystansy sa głębiej toczone,może kupował ktoś od niego?
Ja kupowałem od niego, w b6 wszystko pasuje.
a jaki rozmiar brałeś na tył? bo normalnie minimalnie wchodzi 20mm na tył ale on twierdzi ze jego pasują nawet 17mm na tył tyle ze w b6 może być trochę inaczej jak dobrze kojarzę to w b6 mniej wystaje piasta niz w b5
brałem przód i tył 20mm.
Jeżeli dystans ma przelotowy otwór centrujący to co ma jedno z drugim ?
nie wiem co ma ale jak przymierzałem inne dystanse to jeżeli nie zdejmę dekielka od łożyska z tyłu to nie ma szans żeby założyć dystans a bez tego zaraz bedzie po łożysku przynajmniej tak jest u mnie w b5
Jeżeli kupisz dystans bez pierścienia centrującego to nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcesz z pierścieniem to musisz kupić z odpowiednio głębokim otworem centrującym.
wiem wiem nie no nie jestem samobójcą żeby kupić bez pierścienia
masz za mało wyfrezowany otwór w swoich dystansach, daj go do tokarza to ci go pogłębi
tam, mam pytanie do was czy felgi 17 Rh zw1 wejdą do audi a4 b5 99r, parametry to 2 felgi 8j et60, i 2 9j et47, jakie dystanse dobrać by nic nie tarło oraz nie wystawaly żeby milicja nie burzyla się. Tych tematów jest setki wiec wolałem zapytać bo szukalbym milion lat odpowiedzi.
a dlaczego nie podłączysz się pod istniejący już temat?
jesteś kimś "lepszym", że założyłes swój oddzielny temat?
Jestem kimś nowym który się nie może połapać wybacz...
o dystansach do B5 to w tym temacie.....
co do twojego pytania
przód 20 mm, tył 10 może 15 mm. wszystko zależne jakie na to założysz opony
