[B5 AEB] Szybkie pytanko AEB(syczenie)
Gość Kamciooo
Siemka panowie.
Sprawa wygląda tak że jak na wolnych obrotach z otwartą machą stoję i dodam gazu przy przepustnicy tak gwałtowniej to coś syknie w okolicach przepustnicy,ciężko zlokalizować gdzie :( dzieje się tak za każdym razem,olał bym to w momencie kiedy dodam gazu tak gwałtownie i szybko odpuszczę(czyli strzele przepustnicą)to ją przydławi.
I teraz pytanko czy to w AEB jest normalne,jakieś odpowietrzenie lub coś?W czym szukać problemu?
Opaski na gumowych wężach podokręcaj może powietrze ucieka
Gość Kamciooo
podkręcane,dodam ze wolne obroty trzyma ok 1000-1100 :(
VAG nie wykazuje błędu podstawowego położenia przepustnicy ?
raczej bedzie nieszelność gdzieś łapie ci lewe powietrze i stod duże obroty ja mam dokładnie ten sam silnk i syczenia nie mam wiec stawiam na jakąś uszczelke :przebiegly:
:hi: czy kolega lub koledzy znalezli przyczyne tego syczenia? bo własnie i ja ostatnio nadknołem sie na ten dzwięk w swojej A4 AEB te same objawy auto jak by przymula czasami ok 5 tys obr. i zastanawiałem sie czy to normalne czy nie :disgust:
Witam
Mam podobne zachowanie przepustnicy, choć inny silnik. VAG pokazuje błąd podstawowego nastawu przepustnicy, jak to interpretować ??
1. Czyszczenie
2. próba adaptacji
3. jezeli się nie da - wymiana przepustnicy
4. jezeli nic nie da wymiana ECU
pamiętajcie zawsze o wymianie uszczelki miedzy kolektorem a przepustnicą ew. uszczelnijcie cienką warstwą czerwonego silikonu bo silnik może przez lewe powietrze dostawać korby .
dziura w dolocie
musisz szukac od turbo do samego kolektora, wszystkie opaski, oraz intercooler
nie pomijajac DV-ki, sprawdz tez jak jest dokrecony kolektor ssacy
czy sprawdze to nabijając w przewód wyjscia turbiny 1bar powietrza np sprezarką? zauwarzyłem ze przy pełnym otwarciu przepustnicy przewód robi sie ledwie twardy, z tą sprezarką to dobry pomysł gdzies czytałem o tym na forum
przewód bedzie twardy ale pod obciązeniem
na samej przygazówce nie bedzie wiecej jak 0.1 bar-a
mozna sprezarką, mozna tez uzyc wody z płynem do garów i zrobic piane
potem, nałozyc na złoczac i dodawac gazu, bedzie widac gdzie idzie para
samą pane nakładamy do przewodu na wyjscie turbo? , sprezarki nie mam ale mogę pozyczyc wolał bym bezpieczniejsze rozwiazanie nie chiał bym czegos zepsuc, nie zaszkodzi ta piana? więc mam szukac pary w jaki sposób ona powstanie to sprawdzony sposób?
Nic sie nie stanie, nie jezdzisz po kaluzach?
Mozna tez sprawdzac preparatem w sprayu do instalacji LPG
jezdzę ale nie dostaja sie one chyba tam ale ok zaufam Ci :) moze lepsza bedzie piana z szamponu do włosów, postaram sie to jutro sprawdzic i dac znac , moze to tez jest przyczymą słabo ladującej turbinki :mysli: najpierw zlokalizuje dziure a pozniej zobacze co z resztą, dzięki za podpowiedzi :drinks:[br]Dopisany: 01 Listopad 2011, 19:15_________________________________________________mam jeszcze male pytanko w razie dmuchania sprezarką musze zaslepic rure przed przepustnicą czy nie?
