[B5 AVG] Wzrastające obroty na zimnym silniku
Witam
Mam problem ze wzrastającymi obrotami silnika do około 1100 obrotów. Dzieje tak jakiś czas po odpaleniu samochodu i przejechaniu kilkuset metrów - staję na światłach a tu 1100 obrotów ale po jakimś czasie to mija - może jak się silnik nagrzeje ? kilka razy zdarzyło mi się również że wskoczył na wyższe obroty zaraz przy zapalaniu i dodatkowo wtedy puścił czarnego bąka !!! Vag nie pokazuje żadnych błędów o prócz czujnika cieczy chłodzącej ale ten błąd mam od początku jak auto kupiłem. Co o tym myślicie ?
Witam
wymien ten czujnik i problem zniknie ...
Witam
Błąd czujnika mam od dawana a ten problem pojawił się od jakiegoś miesiąca. Pewnie zacznę od tego czujnika skoro tak mówisz.
tak jak spanky radzi wymień czujnik i przestaną falować obroty
Wymieniłem ten czujnik - zamiennik za 65 zł i chyba pomogło a co będzie dalej to zobaczymy. Błąd się wykasował ale nie wiem czy nie wrócił tak jak poprzednio. Dziś może sprawdzę. Jak by coś się działo dalej niepokojącego to będę pisał. Pozdrawiam i dziękuję.
Mogłeś kupić ori czujnik.Koszt z oringiem 115 zł.
Witam
Sprawdzałem dzisiaj Vagiem i błąd się nie pojawia i z obrotami dalej spokój. Zamiennik kupiłem w cenie 50 zł - 65 normalna cena detaliczna, z uszczelką i nową zawleczką w kpl. Znajomy sprzedawca powiedział, że to dobry zamiennik i nie było z nim problemu więc myślę, ze troszkę zaoszczędziłem w porównaniu z ceną oryginału.
