Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Tak. Jest również w książce serwisowej.
Wysłane z prodiża.
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Słuchajcie a przejscie na syntetyk nie bedzie miał minusów??Np głosniej motor chodziłł??rozzczelniał sie??Nie wiem dlatego pytam:wink:
Poczytaj ostatnie 260 stron tego wątku - tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
Yhym i zapewne 220 str to co uzytkownik to inna sugestia
Juz zapytalem jakiego motula zalac 10w40.,To jeden kolega napisal jakiego a drugi zeby nie lac tylko zastoowac syntetyk.I wez tu badz madry.
1Z ma. Nie zalewaj 10w-40, szkoda silnika. Zrób płukankę i wlej 5w-40. Zobaczysz, nie pożałujesz. Sam jeżdżę na Millersie 5w-40 XFD i sobie baaardzo chwalę.
A jak zrobic płukanie za pomocą Liqui Moly Engine Flush??
Przed wymianą wlać do silnika na 15-20 min i niech sobie pochodzi na wolnych obrotach.
Kolego ale ten specyfik mam wlac do oleju silnikowego czy po zlaniu oleju??
Kolego chciałeś 10W40, to podałem Ci Motula w półsyntetyku.
Lekko zaznaczyłem zastosowanie płukanki i 5W40.
---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:46 ----------
Płukankę zalewasz do starego oleju !
uruchamiasz silnik na 10-15 minut, gasisz, odkręcasz korek spustowy i spuszczasz olej.
Ja bym zostawił na noc żeby dobrze ściekł ten syf z płukanką.
Nazajutrz przykręcasz korek spustowy, zmieniasz filtr, zalewasz syntetyka i dawaj za nas dawaj za was :grin:
Nie dźiwmy się później, że istnieje opinia że Audice z Polski są wypałowane...
Prawie wszyscy moi znajomi mający TDI jeżdżą na półsyntetykach Castrola....
Dzieki za odpowiedz:)
:hi:
można zalac taki olej do PD-ka
TOTAL 5w40 a.p.i clasyfication sj/cf wv 502.00 505.00 acea 98/b3 98b4
Nie zalewaj, norma VW 505.01 musi być do PD:)
Devast - masz swój Kujawski:
qurrrr, że na to nie wpadłem :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
jutro wyrychtuję bańkę i wleję do niego Kujawski
niech sie kobita cieszy... :polew::polew::polew::polew:
Leje ktos castrola 5w30 w b8 ? Jak nie chce bawic sie w motul itp to lepiej castrol czy ten lipny Mobil ?
Kujawski będzie lepszy od szajstrola i lipnego motula, tak myśle.... :facepalm:
Panowie doradzcie.
Mam 1.9TDI AVF , 155tys przebiegu.
Wczesniej byl olej LIQUI MOLY SAE 5w30 Longlife III (taki zalewal juz niemiec).
Co najlepiej teraz zalać ?
możesz zostac przy tym samym oleju, ale zapomnij o resursie na LL
wymiana max co 15 tkm, powyzej tej wartosci szkoda silnika
możesz tez przejsc na 5W-40 z normą 505.01, bez obaw o silnik
Ogolnie myslalem cos o Castrolu , podobno taki w ASO leja.
Castrol SLX Professional Powerflow Audi Longlife III 5W-30 ten bylby ok ?
Z tego co wiem to DPF nie mam , auto pazdziernik 2003 (model 2004).
O co chodziło z tym "ale zapomnij o resursie na LL" bo nie skumalem?
