Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
A Ty znowu swoje. Mam Ci przypomnieć jak swego czasu byłeś przekonany, że Millers robi oleje w 100% synt tylko dlatego, ze 505.01 klasyfikowal jako polsynt? Juz wtedy prosilem abys przedstawil wiarygodny dowod na to. Prawda jest taka, ze takiego dowodu nie ma i nie bedzie - zaden producent nie zdradzi swojego skladu, a na podstawie kart produktow nie mozna wyciagac zadnych wnioskow.
Endriuu, czy ja rozmawiam z dzieckiem z przedszkola? Co ma piernik do wiatraka, jak zwykle zbaczasz na inny tor i odwracasz kota ogonem.
Odnieś się do sytuacji , którą opisałeś i oceniłeś kilka postów wyżej, że olej XFE-PD zmienił się z pólsyntetyka w Full .
Zadam Ci dwa proste pytania, bo widzę ,że dyskusja z tobą dalej jest bezzasadna.
1. Czy porównując parametry obydwu produktów XFE-PD i jego następcy XF Longlife 5W40 nadal twierdzisz ,że to ten sam olej ?
2. Jeżeli w 1 pytaniu odpowiedziałeś NIE , to dlaczego masz zastrzeżenia,że millers opisał własny produkt XF Longlife jako pełnosyntetyczny skoro nie znasz jego bazy ?
Jeżeli nawet nowy produkt będzie na bazie HC to nawet nie można go porownać z poprzednikiem , który był olejem półsyntetycznym. To są dwie różne od siebie technologie wytwarzania oleju , ale to zapewne wiesz.
Czy nadal twierdzisz ,że XFE pd zmienił tylko nazwę ?
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Uwazam, iz dyskusja z Tobą jest bezzasadna jesli Orezem Twym jest przedszkole i szykany.
Wysłane z prodiża
Widzisz Endriuu, nie potrafisz się przyznać ,że pisząc takie informacje popełniłeś błąd, nie sprawdzając zapewne ,że to inny olej. No ,ale nic najlepiej schować głowę w piasek.
Oczywiscie Master. Jestes Bozyszczem.
Wysłane z prodiża
Panowie pomoże ktoś z mojej patowej sytuacji ?
Panowie...
Silniczek 1.9TDI ALH 90KM nakulane 245tyś km.
Aktualnie jeżdżę na Motul Specyfic 5W40.
Kiedyś skierowałem zapytanie do Motul Polska w sprawie doradzenia oleju do mojego auta.
Odpisali, że Specyfic 5W40 jest najlepszym olejem jaki mają do zaoferowania do mojego silnika.
Dodali również że mogą też polecić X-Clean 5W40.
Przejrzałem specyfikację i na pierwszy rzut oka widać że X-Clean lepiej trzyma swe parametry zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach :
http://obrazki.elektroda.pl/6100851100_1366229171_thumb.jpg
I powiedźcie... czy na natępną wymianę lać Specyfic czy X-Clean ???:co:
Jasno widać że Specyfic trzyma swoje parametry w <-36 / 215 stopni, a X-Clean : -39 / 234 stopni.
Co w ogóle znaczy <-36 stopni ? że poniżej czyli -40 też ?
To w końcu ile dokładnie ?
No patowa sytuacja jak ch....:decayed:
Wlej teraz tego x-cleana dwa razy i zobaczysz czy jest jakaś różnica i na którym Ci lepiej auto chodzi, którego mniej bierze itd. i przy tym zostań co tu długo myśleć.
Ogólnie to mam dylemat pomiędzy Motul 5W40 : X-Cess, X-Clean, Specific...
Zamieszczam jeszcze specyfikację X-Cessa :
Widać że ma większy TBN ponad 10, X-Clean i Specific mają niespełna 7.5
X-clean i Specyfic to oleje C3 - dlatego maja nizszy TBN. X-CESS to pelnowartosciowy syntetyk.
Wysłane z prodiża
C3 - czyli ? Do pompo-wtryskiwaczy ?
Czyli lać X-Cess ?
Każdy mówi inaczej..
Czyli lać X-Cess ?
Mając taki podpis masz jeszcze dylematy? Tak dużej reklamy motula niema nikt na forum. Bierz którykolwiek. Oba sa bardzo dobre i pytanie który lepszy jest przynajmniej dziwne. Oby spełniał norme dla Twojego silnika
Czyli lać X-Cess ?
C3 czyli olej Mid SAPS o obnizonej wartosci fosforu i siarki. Generuje mniej popiołów i nie zapycha DPF. Chroni tym samym filtr.
Ty masz pompowtryski i musisz lac 505.01 a praktycznie wszystkie te oleje sa olejami C3.
Wysłane z prodiża
PS. Ja nie mam pompo-wtrysków... Od kiedy w 90konnych TDI były pompo wtryski ?! :facepalm:
to lej X-cess-a i po sprawie
To po co zamieszanie ze specyficem i xcleanem?
Wysłane z prodiża
Na forum a3-club.net jak i sam Paweł Pyrka z Motula polecili mi Specyfica albo X-Cleana
pytanie, tylko po co ?
Cena taka sama czy X-cess, Specific czy X-Clean...
Ale walory inne..
Wysłane z prodiża
Dodatki siarczanowe to stara technologia. Spec jest lepszy do diesli, m in. na akumulację zanieczyszczeń i zużycie. Ogólnie spalanie 100ml/1000 km w aucie o przebiegu 245 000 to nie jest jakiś straszny wynik, zwłaszcza że nie wiadomo tak naprawdę ile pewnie auto ma. Może być i 350 000 realnego przebiegu . Przede wszystkim przyjrzyj się turbinie i śladom oleju, tudzież uszczelniaczom - objawy ich zużycia będziesz miał w temacie - bierze olej. Gdyby zużycie się zaczęło powiększać, będzie to sygnał, że któryś z elementów pewnie wymagał będzie podreperowania
Poniżej wklejam Ci porównanie norm dla diesla 505.00 i 505.01, żeby obalić mity, które gdzieś usłyszałeś. Jak widać, norma 505.01 ma dużo większe wymogi nie tylko względem "czystości". Pozdrawiam
---------- Post dopisany 20-04-2013 at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2013 at 18:52 ----------
:co:
Potrzebuje pomocy tylko nie wiem czy to ten dział.Jakis czas temu mialem wymieniana skrzynie biegów.Problem polega na tym ze cos w skrzyni rzęźi jak odpale silnik pierwszy raz w dniu.Co jest dziwne w tym ze zalezy to od temperatury zewnetrznej.Zimą rzeziło głosniej a teraz aktualnie jest w miare cieplo i praktycznie tego nie slychac.I teraz pytanie do Was czy moze to byc wina złego oleju??
