endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Zapewne masz dpf. Wiec np motul specific 5w30 wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Zapewne masz dpf. Wiec np motul specific 5w30 wysłane z prodiża Moze nie miec, ja nie mam. Ja leje Millersa 5W40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XV 1900 1 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Nie mam dpf (chyba). Leje Millersa do kijanki benzynowej i jest OK. Jaki konkretnie ten Millers i ile wchodzi oleju do mojego silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 http://pro-choice.pl/ee-longlife-5w40-5l-p-945.html Albo ten albo zwykly XF Longlife. Jest troche tanszy. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XV 1900 1 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 OK. Dzięki więc 5l starczy. Zamówię ten EE LONGLIFE 5W40 a jeszcze jaki filter? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagerek 0 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Witam! Czeka mnie wymiana oleju. 1.9TDI AVF jaki olej wybrać? Valvoline SYNPOWER 5W40 czy Motul Specific 5W40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Oba dobre Lagerek. XV - filtr dobierz przez dobierarki np na stronie knechta wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagerek 0 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) endriu ostatnio miałem Motula to teraz wypróbuje Valvoline. Tylko nie ma normy 505.01 a chyba musi być do mojego silnika? Edytowane 12 Listopada 2016 przez Lagerek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XV 1900 1 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) Dzięki endriuu za info. Edytowane 12 Listopada 2016 przez XV 1900 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Musisz.miec 505.01 Lagerek wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagerek 0 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Czyli valvoline synpower odpada ;( Jaki olej jeszcze mogę mieć oprócz Motula Specyfic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WaleryzMoldawii 1 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 endriu ostatnio miałem Motula to teraz wypróbuje Valvoline. Tylko nie ma normy 505.01 a chyba musi być do mojego silnika? All Climate, Dura Blend Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) Ten sam co XV wyzej. Czyli millersa. Valvo dla Ciebie to Synpower MST C3 http://pro-choice.pl/synpower-mst-c3-5w40-5l-p-1340.html wysłane z prodiża Edytowane 12 Listopada 2016 przez endriuu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagerek 0 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Biorę SYNPOWER MST C3 5W40 5L + CERATEC, a co myślicie o płukance ENGINE FLUSH LM2640 warto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Motul xclean 5w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Od ostatnich 4 wymian oleju mniej więcej co 9kk zalewalem Motula Specyfic 505.01. Zauważyłem że w okresie zimowym już gdy temp jest 0*C lub zimniej to silnik ciężej odpala. Widziałem kiedyś broszurę parametrów olei i były oleje które miały lepsze smarowanie w niskich temp. Z tego co pamiętam takim olejem był LL . Myślicie że zmiana oleju może coś zmienić w warunkach zimowych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 jak jest zimno to silnik zawsze ciezej odpala. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz102 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Od ostatnich 4 wymian oleju mniej więcej co 9kk zalewalem Motula Specyfic 505.01. Zauważyłem że w okresie zimowym już gdy temp jest 0*C lub zimniej to silnik ciężej odpala. Widziałem kiedyś broszurę parametrów olei i były oleje które miały lepsze smarowanie w niskich temp. Z tego co pamiętam takim olejem był LL . Myślicie że zmiana oleju może coś zmienić w warunkach zimowych ? Problemu raczej szukałbym w świecach żarowych lub w kondycji silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 Świece żarowe wymienione rok temu . Jeśli miała by to być kondycja silnika to co sprawdzić? Czy zaslepienie egr i usunięcie katalizatora świadczy o zmianie normy oleju jaka zaleca producent? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
