Docinanie climatronica i tunelu pod kosz 2 DIN RNS E
Yhm to spoko wiesz w razie w zasiegam informacji:) a słuchaj kosz kupowales nowke czy gdzies allegro?? bo ciezko znalesc niesamowicie..
dałem 170 na allegro alu
+esp+awar.+szufladka+dez.pod.+zaślepki
No tak to sie opłaca bo bez kitu nie dam komus zarobic no nawet urzywki a drozsze niz nowy zeby ten nowy jakas podruba to tak a w takim wypadku to przeciez totalnie bez sensu jest
Lukaszxxx, ja mam taka ramkę pod 2DIN. Oryginalną, nową. Nie wiem jednakże co ona zawiera oprócz samego szkieletu. Kupiłem a i tak RNS-E nie instaluję więc mogę po kosztach odsprzedać. Jakby co to PW :hi:
Numer mojego kosza to 8E0858005F. Plastikowy.
Looz nie dam sie az tak naciafnac juz kupiłem kosz w stalówce no tak jak piszesz nie cale 200 zł :> A dzis zamontowałem :kox: Troszke bieda bez ogrzewanego garażu :wallbash: Ale ładnie wyszlo to jestem z siebie dumny :kox:
chyba za szybko chciałeś i dlatego tak wyszło :mysli: ja z tego szablonu objechałem już z 10 szt i za każdym razem jest wszystko na wcisk
im wolniej tym lepiej sam koniec to już papierek ścierny
jak zrobiłeś to ze nie masz przy docinanym klimatroniku przerwy miedzy popielniczka, i czy mi sie wydaje?? czy masz zlicowany bardziej klimatronik<wysuniety> z radiem??
z tą szparą to juz doczytałem :hi: ze pod popielniczka trzeba dociac, a z tym wysunietym klimatronikiem to zludzenie przy zdjeciu??
wszystko jest ok.
złudzenie :wink4:
  • 7 miesięcy temu...
Panowie dla następnych modzących wrzucam fotkę z zaznaczonym elementem do wycięcia pod 2din
szkic odrysowany na tekturze z tunelu 2din, przycięty i przyłożony do owego tunelu 1din
Fajna robota antonio
Do moderatorów: ten wątek powinien być przeniesiony do działu DIY lub podwieszony
Jak wyciagaliscie kosz 1din? Tunel trzeba zdejmowac? Bo nie wiem jak sie do tego zabrac;/
Tak Tunel musisz wywalić , przynajmniej ja wywalałem...[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 17:54_________________________________________________Zreszta jak na załaczonym u gory obrazku musisz wyrezac stary tunel pod nowy kosz 2 din a wiec tunel out :cool1:
spoko juz wiem ppołowa roboty za mna teraz docinanie tunelu i climtronika:P :) jak skoncze i bedzie co pokazywac to wstawie zdjecie :)
  • 2 miesiące temu...
a chce sie komuś wstawić fotke ktore miejsca na tej półeczce i popielniczce trzeba wyciąć ?
chyba nie pykło bo nie ma foty ;)
popielniczki nie ruszasz a półkę około 8-10mm nie robi żadnej to różnicy bo i tak nie widać
aha tniesz górę półki patrząc jak leży...
Powiem ci tak kolega łądnie pokazał jak wyciac tunel tylko Ze troszke nizej bedzies zmusiał zejsc z clima ale to docina powoli i sie spasuje.
Półka po clima fakt trzeba trosze uciąc ale to nc bo jej prawie nie widac widac tylko przód tam gdzie sa zaciski.
Popielniczka z kosza 1 din wchodiz bez zadnego ale i sie cała otwiera tak jak normalnie przy koszu 1 din.
Clime troszke bedzies zmusial ciac boczki ale obcinaj powoli i z obu stron jednakowo jak juz spasujesz clime dotni tak samo liste CHROMU od climy tylko że tył listwy zetni w łukos bo bedziesz chaczył o tunel przy wsadzaniu do kosza 2 din jak co to pisz na PW powiem to lepiej ( włąsnie to robiłem i moge ci pokazac jak spasowałem powiem ci dokładnie krok po kroku jak odkrecic itp.).
Panowie mozecie mi powiedzieć jak rozebrać klimatronik. Ponieważ chce wymienić front (zmienić sam panel na 2 din) rozkreciłem klimatornik lecz nie umiem zdemontować płytki przy panelu przednim. Odkreciłem wszystkie śrubki ale coś go trzyma przy pokretłach grzanych siedzeń. Prosze o pomoc
