sucha23 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Sprzedali mi do mojego rocznika klocki z czujnikami ścierania, Tylko że chyba w moim roczniku nie ma takiego czujnika czy mogę założyć tylko ściąć ten kabel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Możesz bez problemowo, ja u siebie "dołożyłem", bo skoro jest to po co go usuwać. Podpiąłem pod hamulec ręczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucha23 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 klocek z czujnikiem I bez jest konstrukcyjnie minimalnie inny pomine tutaj fakt ze tloczek w zacisku rowniez, odradzam montaz klocka z czujnikiem do zacisku w ktorym go nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 klocek z czujnikiem I bez jest konstrukcyjnie minimalnie inny pomine tutaj fakt ze tloczek w zacisku rowniez, odradzam montaz klocka z czujnikiem do zacisku w ktorym go nie bylo Dlaczego?? Ja go porównywałem i był taki sam, jedyna różnica jest tylko w zalewaniu tego klocka (siedzi w nim pręcik i jak się kończą klocki to ulega on uszkodzeniu, czyli przerwaniu obwodu), natomiast wymiary przynajmniej optycznie były takie same, aż zaraz sprawdzę.[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 15:03_________________________________________________Kurcze ja w żadnym katalogu nie mogę znaleźć podziału czy z czujnikiem czy bez.[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 15:10_________________________________________________Ha nie różnią się, patrzyłem na stronie tomex-a, numer katalogowy 13-12 (bez czujników) i 13-121 (z cujnikami) wymiary są te same i budowa też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: katalog Tomex-a to mozesz sobie wsadzic.... no wiesz gdzie... sprawdz katalogi Ferodo, TRW, Bosch-a lub Ate, tam na pewno znajdziesz te roznice :> :> :> :> :> ale jak juz tak bardzo chcesz to prosze wymiary klocka bez czujnika: 157/74/19.5 mm z czujnikiem: 156/71/20.4 mm :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: katalog Tomex-a to mozesz sobie wsadzic.... no wiesz gdzie... sprawdz katalogi Ferodo, TRW, Bosch-a lub Ate, tam na pewno znajdziesz te roznice :> :> :> :> :> ale jak juz tak bardzo chcesz to prosze wymiary klocka bez czujnika: 157/74/19.5 mm z czujnikiem: 156/71/20.4 mm :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: Podaj numery katalogowe??[br]Dopisany: 09 Lipiec 2010, 10:30_________________________________________________Kurde ale żeś różnice dał, to czy klocek będzie milimetr większy czy mniejszy raczej nie robi żadnej różnicy. Podejrzewam że wziąłeś inne modele (w sensie że ten z czujnikiem nie jest odpowiednikiem tego bez) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Jak to w końcu jest z tymi klockami, można założyć klocek z czujnikiem do wersji bez czujnika po jego obcięciu? Klocki o wymiarach 157/74/19.5 mm są zarówno z czujnikiem jak i bez, a potrzebuję klocki o takim wymiarze do tarcz fi 288x25. Jaka jest faktycznie różnica między tymi klockami oprócz ceny gdzie z czujnikiem są tańsze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Jak to w końcu jest z tymi klockami, można założyć klocek z czujnikiem do wersji bez czujnika po jego obcięciu? Klocki o wymiarach 157/74/19.5 mm są zarówno z czujnikiem jak i bez, a potrzebuję klocki o takim wymiarze do tarcz fi 288x25. Jaka jest faktycznie różnica między tymi klockami oprócz ceny gdzie z czujnikiem są tańsze . Moim zdaniem możesz, ja zakładałem i nie widzę różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Miły, jakie chcesz jeszcze roznice katalogowe ????? :mysli: :mysli: podałem Ci juz je oznaczenie np Ferodo klocka z czujnikiem FDB1323 bez FDB1167 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Wczoraj wymieniałem tarcze i klocki z przodu. Kupiłem klocki z czujnikiem mimo, że u mnie nie było czujników. Powodem była cena bo z czujnikiem są tańsze. Klocki z czujnikiem i bez czujnika są identyczne i wszystko pasowało idealnie po odcięciu kabelka. Numery katalogowe muszą być inne bo z czujnikiem i bez nie mogą występować pod tym samym numerem z wiadomego powodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Klocki z czujnikiem i bez czujnika są identyczne i wszystko pasowało idealnie po odcięciu kabelka. Numery katalogowe muszą być inne bo z czujnikiem i bez nie mogą występować pod tym samym numerem z wiadomego powodu. jestes pewien że są identyczne ?????? to ze wchodza do zacisku wcale nie oznacza ze sa takie same a na 100000% nie są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Wczoraj wymieniałem tarcze i klocki z przodu. Kupiłem klocki z czujnikiem mimo, że u mnie nie było czujników. Powodem była cena bo z czujnikiem są tańsze. Klocki z czujnikiem i bez czujnika są identyczne i wszystko pasowało idealnie po odcięciu kabelka. Numery katalogowe muszą być inne bo z czujnikiem i bez nie mogą występować pod tym samym numerem z wiadomego powodu. Też uważam że są identyczne (osobiście je zakładałem i porównywałem), nawet się pytałem sprzedawcy przy zakupie i też twierdził że są identyczne. Zresztą one się nie mogą różnić (no może w jakiś setnych milimetra, ale wizualnie są takie same). Czy tarcze też są inne ?? Wątpię, bo tarczy się raczej nie dobiera do klocków (w sensie czy ma czujnik czy nie), a skoro tarcza jest identycznych rozmiarów to i klocek też musi być identycznych rozmiarów (może być grubszy ze względu na ten czujnik ale to nie przeszkadza) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luka3s 0 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Ostatnio też kupiłem z czujnikami chociaż nie mam podpięcia, wywaliłem kabelki i normalnie pasowały na oko były takie same ale ja z Devastationem się nie będę spierał i przyznam mu odrazu racje Jak narazie jeżdże i hamuje od czasu do czasu [ jeszcze tył do wymiany ][br]Dopisany: 26 Lipiec 2010, 00:10_________________________________________________Devastation nie krzykaj i nie denerwuj się! Devastation w tym temacie jest zdecydowanie najlepszy więc się z nim nie spierajcie bo groza z nieba na was spadnie :decayed: :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Tak, jestem pewien na 100%. Przy kupnie pytałem czy w razie czego będę mógł wymienić klocki jeśli się okaże że będą się różniły (sprzedawca zapewniał mnie, że na pewno są identyczne) więc kupiłem z czujnikiem. Po zdemontowaniu klocków dokładnie zmierzyłem klocki suwmiarką (wszystko co się da zmierzyć) i były takie same, no może niektóre wymiary różniły się kilka dziesiątych mm . Klocki kupiłem TRW. Nie wiem jak przy innych klockach bo nie mierzyłem, ale TRW są takie same z czujnikiem i bez czujnika. W sumie to jest jedna drobna różnica, w klocku bez czujnika jest o 1,5 mm grubsza okładzina na klocku, ale to nie ma znaczenia, tyle że bez czujnika trochę dłużej wytrzymają, ale i tak nie warto dopłacać 30 zł z powodu 1,5 mm grubszej okładziny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luka3s 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 czasem i te 1.5mm by się przydało jak portfel pusty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
