[B6 AVF] zmiana języka w zestawie głośnomówiącym
Witam
zmieniłem sobie język w FIS-ie ale nie znalazłem jak zmienić język w zestawie telefonicznym głośnomówiącym. Wie ktoś jak to zrobić???
Zestaw telefoniczny jest oryginalny z audi a4 b6. Ustawione wszystko jest na język Włoski.
Proszę o pomoc.
Kodowanie telefonu
sterownik 77 (Telefon)
funkcja 07
00?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0?xxx: Lenkradtyp
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0x?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E)
9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich
0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
Sproboj zmienic prędkość portu com. Bitrate chyba,
Witam
probowałem wszystkiego zmieniałem prędkość COM-a oraz opcje w programie:
"Start baud wpisz 9600
Blk int wpisz 25
Char Int wpisz 0 (zero)"
i nie działa nie mogę się dostać tylko do tego 77 modułu ... jakieś inne pomysły ???
The #77 issue is known, but not fixed yet.
Sebastian
OpenOBD.org
musiałbyś spróbować z jakąś nowszą wersją VAG-Coma, pewno próbujesz z 311.2 ?
409 tez nie działa :(
jakimś innym softem może się da ???
no raczej nie spodziewałbym się, że 409 zadziała
spróbuj wersję 704 (najnowszą) lub może 6... Ale to już pewno musiałbyś się udać do jakieś speca, bo nie każdy ma taką wersję (ale nie wiem czy tam poprawili te błędy - nie znalazłem takiej informacji).[br]Dopisany: 16 Sierpień 2007, 12:25 _________________________________________________
znalazłem info, że w 504 już powinno być ok - ale to i tak już nie na ten kabel co masz
