[ALL B5] Urwana bańka żarówki wewnątrz soczewki...
Witam,
Ostatnio wymieniałem żarówki, wszystko szło dobrze póki nie doszedłem do lewej soczewki... w momencie jak złapałem za żarówkę (dokładniej za jej wtyk) w celu jej wyjęcia, bańka żarówki oderwała się od jej podstawy i wpadła do środka... Czy ktoś może ma jakiś pomysł jak to teraz wyjąć? Palce mam za wielkie, próbowałem już pincetą lecz mi się nie udało... Próbowałem też odkręcić lampę lecz wygląda na to że trzyma ją coś więcej niż górne dwa torxy.
P.S. Na razie jeżdżę bez włożonej żarówki, ale czy nic się nie stanie odbłyśnikowi jeśli jednak pomimo bańki w środku będę używał tej soczewki? Jakość świecenia jest dużo gorsza, zastanawiam się tylko czy po dłuższym użytkowaniu nie powstaną trwałe przebarwienia.. :\
Z góry dzięki za pomoc i za wszelkie pomysły...
ja bym spróbował z pomocą plasteliny musisz zakosić trzochę dzieciaką rozmiękczyć i na patyczku przykleic i wyciągnąć albo taśmą samoprzylepną :good:
Trzyma bo jest jeszcze dolny zaczep.
Próbowałem też odkręcić lampę lecz wygląda na to że trzyma ją coś więcej niż górne dwa torxy...
U ciebie pewnie będzie któryś z tych sposobów:
Wymontowanie reflektora w samochodach do 01.1999:
Wymontowanie reflektora w samochodach od 02.1999:
Pozdrawiam.
Sławek
Dobry pomysł. Jutro spróbuję, mam nadzieje że się uda. Spróbuje z plasteliną i patyczkiem takim na szaszłyki... mam nadzieje że jak dotknę żarówki, poczekam aż lekko zastygnie i się przyklei, to się uda... a jak nie...
Ktoś wie jak fachowo nazywa się taki długi klucz magnetyczny? Nr 3 na rysunku...
Dziękuję wszystkim za pomysły i za bardzo dobrą pomoc :)[br]Dopisany: 20 Lipiec 2010, 23:55_________________________________________________image0063d.jpg
No i udało się. Niestety musiałem wyjmować całą lampę. Koniec końców przejechałem się do sklepu moto, kupiłem długiego TORX'a rozmiar 30. Po zdjęciu osłony pojemnika płynu wspomagania można było sobie swobodnie pomóc nacelować/przytrzymać śrubę przy ponownym wkręcaniu od bocznej strony. Niecała minuta roboty wyszła :) Dzięki raz jeszcze za pomoc koledzy. Mam nadzieje że kiedyś też będę mógł w czymś pomóc!
