Bieniek 4 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Tzn. bicie bylo wczesniej juz, tak? Moze inny klocek i bardziej przenosi... kto je montowal - Ty, czy mechanior? Bylo,ale mniejsze. Tzn. albo mi sie wydaje,albo wraz z iloscia przebytych km bicie robilo sie coraz wieksze.Zmienilem klocki i jest jeszcze gorzej. Montowal mi je ojciec.Jutro postaram sie je rozebrac przesmarowac zacisk,prowadnice i zlozyc od nowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 wymień tarcze co ma tłoczek do bicia przy hamowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Zobacz przypadek Graznego. Mam nadzieje,ze u mnie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 jak długo stał to moze syf jest miedzy tarczą a piasta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker-lukasz 0 Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 na razie wszystko rozbierz nasmaruj itd a później złóż.. jak to nie pomoże to będzie wiadomo że wina leży po stronie tarcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Wszystko wyczyszczone,przesmarowane i dalej bije :disgust: POjezdze z tydzien i trzeba bedzie kupic tarcze.Co polecacie do praktycznie nowych klockow?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabalaba 0 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Co polecacie do praktycznie nowych klockow?? ATE - na zwykłych 288 w mojej B5 zrobiłem 90tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Cyba ktoś Ci przetestował auto (bez twojej wiedzy) podczas twojej nieobecności i tarcze się pogieły na tym upale....... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Wszystko wyczyszczone,przesmarowane i dalej bije :disgust: POjezdze z tydzien i trzeba bedzie kupic tarcze.Co polecacie do praktycznie nowych klockow?? ori albo zwykle Zimmermany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Klocki sa nowe.Tarcza tez nie ma przebiegu,wiec po co wymieniac? No chyba,ze jest krzywa.Chce sprawdzic wszystko zanim w koszta polece. Jak krzywa ale w miare gruba i bije przy chamowaniu to można z powodzeniem przetoczyc na tokarce. Gdy zrobi to umiejętnie fachman to tarcza jeszcze dlugo posluzy. Moj ojciec juz 2 razy przetaczał mi tarcze i zawsze elegancko, zero bić. Warunek tarcza musi być w miare gruba. Teraz jak robilem swapa Kupilem używane tarcze 312mm dosyc zardzewiale na szrocie ale były grube (malutki rancik moze 1mm) i widac na nich znaczki VW OOOO wiec chyba dawca wyjechal na nich z fabryki. Ojciec przetoczył i wyczyścil ze wyglądają prawie jak nówki Założyłem je i hampel jest o niebo lepszy niz mialem na 288mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 25 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Jakie sa ceny tarcz?? W katalogu IC jest cena za szt czy 2szt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 textar, bosch + tarcza ZM pamiętasz Bieniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Nie pamietam?? Teraz sa praktycznie nowki klocki ATE i najlepiej pod nie tez tarcze ATE?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Teraz sa praktycznie nowki klocki ATE i najlepiej pod nie tez tarcze ATE?? no jasne... będą elegancko piszczeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 W katalogu IC jest cena za szt czy 2szt? Za sztukę! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klysek 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 ja ci moge opowiedziec z doswadczen mojego tatuska ma Renaulta Megane II i mialo to samo co ty i wymienil 3 razy tarcze+klocki reklamowal itd. itp. co okazlo sie ze winna jest maglownica po regeneracji magal jak reka odjal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Po problemie.Wymiana na nowe tarcze i jest wszystko ok! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Po problemie.Wymiana na nowe tarcze i jest wszystko ok! co się mówi...... dziękuje zawsze jak jest bicie to albo tacza,piasta albo nie dokręcone coś w układzie hamulcowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
