NikoA4 Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 jak w temacie,gdzie mogę kupić i jaki jest najlepszy przyrząd do wyśrodkowania tarczy sprzęgła. [br]Dopisany: 24 Lipiec 2010, 18:11_________________________________________________znalazłem taki filmik > ,gdzie można kupić taki przyrząd?
NikoA4 Opublikowano 25 Lipca 2010 Autor Opublikowano 25 Lipca 2010 a,czyli takiego przyrządu nigdzie nie kupie.tylko trzeba by było wałek z jakieś zrypanej skrzyni wyszarpać i obciąć i dorobić jakąś rękojeść,Tak?
kalik Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Równie dobrze możesz sie posłużyć długą końcówką klucza nasadowego, jak dobrze pamiętam rozmiar klucza 17. Najważniejsze żeby otowry jako tako się pokrywały. Przy montażu skrzyni tarcza wycentruje się sama, trzeba tylko troszkę pokręcić skrzynią na boki żeby frezy złapały.
michuNS Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Równie dobrze możesz sie posłużyć długą końcówką klucza nasadowego, jak dobrze pamiętam rozmiar klucza 17. Najważniejsze żeby otowry jako tako się pokrywały. Przy montażu skrzyni tarcza wycentruje się sama, trzeba tylko troszkę pokręcić skrzynią na boki żeby frezy złapały. a jeszcze lepiej po wstępnym wyśrodkowaniu przyłapać skrzynie z silnikiem na chociaż 4 śruby po 1 cm a potem wciskamy sprzęgło i ładnie wszystko nam wskakuje i silnik schodzi się ze skrzynią. pozostaje dokręcić śruby.
NikoA4 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 czyli co tarcze wyśrodkować nasadką i wkładać skrzynie ruszając na boki,ok ale jak wejdzie ukośnie to jak będę dopasowywał na śruby to wałek w skrzyni się podda[obruci]tak?bo tarcza na pewno nie .
krzysztof61 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 skrzynia przy wkadaniu musisz ruszac , lekko gora= dol , lewo prawo . musi wejsc . walek skrzyni mozna obracac przy wkladaniu obracajac flanszami polosi .
kris_lpgcars Opublikowano 27 Lipca 2010 Opublikowano 27 Lipca 2010 zawsze mozesz po prostu urzyc oczu no chyba ze niedowidzisz ja tak juz od dosc dobrego czasu robie i jakos kazda skrzynia wchodzi ale coz to twoj wybor
