[INNE] Prośba o analizę logów PASSAT B5 FL AVF
przemekmil
Auto to PASSAT z 2002 r przyjechało z Anglii z podejrzeniem, że uszczelka pod głowicą do roboty. Po otwarciu pacjenta i oględzinach doszło do tego, że silnik z AWX został wymieniony na AVF. Była w nim automatyczna skrzynia a teraz siedzi manual. Auto dobrze jeździ ale chcę dowiedzieć się czy nic nie dolega.
Błędów w silniku nie było.
LOGI:
BS
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13d72b5de057cf5a.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c25a70b3accd278a.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d0a55b47243971f.html
011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed602951f88c7bc6.html
DYNAMICZNE
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e97c6ea40f945234.html
001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c294888613fdb32.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9ddc38c2d4fc510.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc82e3a79838cb11.html
008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf8da8ac21ac2e8d.html
010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/105aec598ec899b2.html
011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc86b4efc7dc2594.html
STATYCZNE
000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a9acbc97037656b.html
001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e36f27508f23b670.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70f0833addf717c2.html
004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c98c2173c405365.html
007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4493cd66ab1d2acd.html
013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a8bcf9c2d39a830.html
023 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4bcce563c685c96f.html
:hi:
Witam
Kąt synchronizacji wałka rozrządu do wyregulowania. Owszem mieści się w normie ale w grupie 004 powinień być jak najbliżej 0 stopni.
Termostat nie działa.
Silnik jest chipsie - marnym dodajmy. Ruszona mocno dawka a doładowanie seryjnie. Auto pewnie mocno kopci. Trzeba to szybko poprawić...bo pewnie temp. EGT jest znacznie wysoka.
1 Pompowtryskiwacz...albo siada (do czyszczenia środkiem STP wlewając do baku paliwa) albo BIPy do regulacji - ale raczej to pierwsze.
EGR nie jest zbytnio przybrudzony...lecz z logów wynika że nie zamyka/otwiera się do położeń granicznych. Trzeba organoleptycznie sprawdzić jego pracę.
Pozdr.
Ja zadnego czipsa nie widze i auto nie ma prawa kopcic i wnioskuje ze nie kopci.
Poza termostatem, ktory dziala tylko, ze juz swoje najlepsze czasy ma za sobą - zdrowy motor.
Przed zimą mozna byc zmienic termostat i podregulowac kat synchronizacji ale to kosmetyka.
Logi wykonane i zamieszczone wzorowo. :)
ak robiłem logi BS to obroty wzrastały. Logi robiłem 3ci raz i nie wiem czy to normalne zjawisko??
Tak ma byc OK!
Ok faktycznie masz rację...jest seryjne. Zmyliło mnie torszkę wysoka dawka paliwa "życzenie kierowcy" 69 mg/suw...lecz nie spojrzałem ograniczenie dawki ze wskazań przepłwomierza...mea culpa ;-)
Pozdr.
Ja zwróciłbym uwage na cisnienie doładowania, widac lekko sie przycina sztanga bo max dochodzi do 2668 mbara to za duzo na serii 2346 mbara, reszta jak koledzy wspomnieli.
doladowanie wraca do zadanego po uplywie ponizej 0,5 sekundy !!!
nie szukajmy problemu tam gdzie go nie ma ... :wink4:
Nie telepie lekko silnikiem na wolnych obrotach? Może się mylę ale wg mnie 2 i 3 pompowtrysk w najbliższym czasie do regeneracji (log 018 tutaj by nam dużo powiedział).Rozrząd do poprawy lub do wymiany.Po za tym zdrowy i dobrze ustawony AVF i AWX pracuje na 820obrotów.
jest dobrze ... zacznij jezdzic tym autem a nie szukac dziury w doopie ... :naughty:
