[B5 ADR] Dziwny zapach w kabinie
panowie od paru dni po dłuższym postoju jak odpalę autko czuć jakby ocet albo silikon ,a po paru kilometrach przestaje , czy może ktoś spotkał się z czymś takim? dodam że syczy też z baku , prawdopodobnie zawór węgla aktywnego padł , wyczyściłem go powietrzem i niby zaczął po cichu stukać . czy to może być powodem tego zapachu?
Ja ostatnio tez zwróciłem uwagę na coś takiego- czuć octem czy silikonem przez chwilę po odpaleniu samochodu. Niedawno wymieniłem filtr kabinowy z oryginału na Filtrona z węglem aktywnym i mam wrażenie, że ten zapach pojawił się właśnie po tej wymianie. Z baku mi nie syczy, zawór węgla aktywnego działa (przynajmniej go słychać). Nie sądzę, bo to miało związek z filtrem węgla aktywnego- raczej podejrzewam ten nowy filtr kabinowy, ale czy to możliwe?
Osa- nie wymieniałeś ostatnio kabinówki?
wymienialem z dwa miesiące temu i zdaje mi się że też filtron, ale dopiero teraz by było czuć?
Pojęcia nie mam- może poczekamy aż się bardziej doświadczeni wypowiedzą. W każdym razie ja wymieniałem filtr pod koniec maja i od razu po wymianie zwróciłem uwagę na ten zapach. Po pewnym czasie zjawisko to zelżało na tyle, że nie zwracałem na nie specjalnej uwagi, dopiero Twój post mi o tym przypomniał. Ciekaw jestem, gdzie leży przyczyna.
Na forum a3 jeden z userów opisywał wymianę filtra kabinowego i na koniec zaznaczył, że po zabiegu tez przez parę dni czuć było octem, więc może to jednak taka uroda niektórych filtrów?
A macie klimatyzację? U mnie jak tak było czuć oddałem do odgrzybienia, wymieniłem filtr kabinowy i jest oki. Ale tak jak mówicie ocet czy silikon coś takiego w sumie nie szło wytrzymać. Teraz super. Tylko nie bawic się w pianki a dać do ozonowania albo ultradźwięku.... Bo to usunie zapach nawet z kabiny i jest trwały pianka jest dobra na pewien czas.
moge powiedziec co mi przyszlo na mysl ze moze być nieszczelna nagrzewnica i plyn chlodzacy wycieka i to moze emitowac taki podobny zapach, ale to tylko taka sugestia chodz kolega mial wlasnie takie objawy w hondzie i wlasnie okazalo sie ze ma nieszczelny uklad.
Ja też mam propozycję co do sprawdzenia klimatyzacji.
Zaczęliście włączać, może nie wyłączacie kilka minut przed dojazdem na miejsce i gotowe.
Spróbujcie może czy nasila się przy np wyłączaniu klimatyzacji...
U mnie przed wymiana i po wymianie kabinowki nic nie pachnialo octem/silikonem, a stary filtr byl mocno zasyfiony juz. Chyba tez Filtron ale reki nie dam sobie uciac.
