[ALL B7] Roleta sama wyskakuje podczas jazdy z mocowania
Witam wszystkich.
W mojej B7 mam taki problem z roletą bagażnika. Po naciągnięciu widać że roleta jest naprężona tylko z jednej strony. Druga jest luźniejsza o około 1-1,5 cm co powoduje brak dobrego ryglowania w mocowaniu w prawym boczku przy tylnej szybce. Podczas jazdy po kilku minutach roleta sama wyskakuje z mocowań i się zwija z wielkim trzaskiem co stawia wszystkich pasażerów na równe nogi. Proszę o pomoc
może jest krzywo nawinięta na wałek,rozbierz to i nawiń na nowo gdzieś na forum o tym było :szukaj:
:szukaj:
Zestaw naprawczy polecam, u mnie sprawdził się w 100%
Kolego, u mnie to samo, roleta jest nieco luźniejsza z jednej strony tzn. z lewej - nawiń trochę taśmy izolacyjnej na zaczepy i po sprawie...ja tak zrobiłem i roleta ani razu się nie złożyła. jest sporo na forum o sposobach na szybkie radzenie sobie z tym problemem :szukaj:
U mnie także zestaw naprawczy rozwiązał sprawę.
Ale jak mam ją roznitować bo po bokach są wkręty ale oprócz nich osłony boczne trzymają również nity
Kup zestaw naprawczy - audi wypuscilo taki set - bylo na forum - sam kupowalem dwie plastikowe popierdółki za bodajże 49 PLN. Temat rozwiązują docelowo i fachowo.
Nie masz numeru tego zestawu? Chciałem sprawdzić cenę w necie. :naughty:
Nr tego zestawu naprawczego do rolety 8E98986614PK. Cena u Gajosa 41.11 PLN
Dzięki! :hi:
Tylko sie nie zdziw jak dostaniesz za te 40 pln dwa malutkie kawalki plastiku i dwie srubki ... ;)
Na szczęście nie mam takiego problemu a kumpla uprzedzę, że za 40 dyszki więcej nie dostanie. :wink4:
  • 2 lata później...
Koledzy, a czy ten zestaw będzie pasował do B6? ;)
Tak będzie pasował, został wypuszczony dla B6 i B7
  • 4 tygodnie później...
witam,
odświeżę wątek czy jeszcze można gdzieś kupić taki zestaw????
bo dzwoniłem do jednego ASO w Katowicach i niestety nie mają :shock3:
Polecam !!
Ja też miałem z jednej strony roletę mniej naciągniętą. Moim zdaniem w takim przypadku zestaw naprawczy jest tylko półśrodkiem, może roleta nie będzie już spadać, ale jak to wygląda jak z jednej strony jest luźna? Ja to zrobiłem tak, że rozwinąłem roletę prawie do końca, wtedy było widać że z jednej strony puścił klej, i nie jest równo nawinięta na wałek. Po długiej walce udało mi się nakleić roletę równo, i teraz jest oki :)
