[B5 AJM] Kopci na czarno !!!
Witam.....
Moja mała kopci na czarno po wcisnieciu gazu na max.....najwieksza chmura robi sie na drógim biegu.
Mam nowy soft...moze od 3 miesiecy i (wydaje mi sie ze na poczatku tegodymienia nie było)
Wymienione wtryskiwacze na BA 130ps i turbo od 130stki po programie jakies 180ps (nie mam wiekszego IC standardowy od 115)
Czy dymienie moze byc objawem poprostu juz tak wyciagnietej mocy czy moze byc jakis inny powód???
Dodam ze czasem po nocy kiedy odpalam auto, z wydechu wyskakuje sadza na asfalt.....................
VAGa zapnij i zrób logi :wink4:
Nie mam VAGa - narazie czekam na opinie.
np. dziura w dolocie
przy 170~ koniach i standardowym IC przy wysokich temp też mi zaczynał kopcić ale nie tragicznie
musisz zrobić logi vag-iem
jakieś? nie znasz konkretu?
kto robił program
chyba sam sobie odpowiedziałeś.
A te dymienie występuje od początku moda ?...tzn. wcześniej mogłoby być mniejsze z faktu niższych temp. atm.
Pozdr.
z pompek BA to w B6 programy wychodzą na max 165KM
Program robili chłopaki z CompSportu. Dokładnej mocy nie znam gdyz auto nie było na hamowni....lecz z tego co mówili przy tym programie ma ok 180km (przedtem miałem 140 z V-techa i porównania nie ma zadnego.Teraz jest bomba straszna!!!)
Czy dymiło od początku? Wydaje mi sie ze nie.
Mechanik tez mi powiedział ze moze dymic z powodu wysokich temp. zewnetrznych....lecz jadac ostatnio w tepm.zew. ok 17stopni tez kopcił ale juz nie tyle co przy 35stop.
rób logi
CompSport
dziwne
Co dziwne??? Nie hamowałem go gdyz panowie przyjechali do mnie i robili program ze tak powiem pod domem ,smigajac w koło wozem :)
no nic pełna profeska :naughty:
ja bym robił logi i pojechał na hamownię
pewnie przesadzony CHIP :thumbdown:
i będziesz tak długo śmigał aż Ci tłoków nie popali :cool1:
Trzeba jechac do chłopaków zeby sprawdzili co sie dzieje...Moze np. tylko przepływka siada..hmm ... no zobaczymy.[br]Dopisany: 01 Sierpień 2010, 15:26_________________________________________________I tak dla zrozumienia - nie dymi jakos strasznie ze za mna nic nie widac i ktos sie dusi... Poprostu zauwazylem ze chmurke w lusterku widac jak odchodze na 2 biegu.Na 3 juz tego nie ma .....
jak masz 180 ps to napewno przesadzony program. ja mam pompki BQ mocniejsze od BA i turbo to samo i mam 173ps,a ludzie mowia ze na turbo awx rzadko przekracza sie 170 ps
180 na pewno nie masz.
soft pod domem bez hamowni heh :rolleyes:
Krakowski Compsport nie ma hamowni...
Fakt ze dokładnie nie wiem ile ma mocy,w kazdym razie idzie dobrze...
Stawiam na przesadzony soft :gwizdanie:
a już się bałem to że Patryk z Bielska odwalił taką kaszanę :gwizdanie:
Compsport z Bielska nie powinien się przyznawać do tych z Krakowa :rolleyes:
z pewnością jest tak jak piszą poprzednicy, dowalili gotowcem, coś delikatnie przestawili i pasuje, a że jest dowalone koksu w ciul to potem tak się dzieje :)
A własnie ze Patryk pisał mape do mojego wozu...................................
Dzwoniłem do chłopakow i w srode mam podjechac na sprawdzenie.Z tego co mówia bedzie to wina seryjnego IC....
[br]Dopisany: 09 Sierpień 2010, 15:39_________________________________________________Auto sprawdzone i wszystko gra na to wyglada a przy takiej mocy musi lekko przydymic.
IC do wymiany temperature ma powyzej 60stopni a powinno byc ok 40stopni.
