[B5 AFN] Pompa wtryskowa cieknie
No taniej nie było nikogo w okolicy a drożej i owszem. Dało by radę taniej ale bez FV.
A po co mi faktura VAT :mysli:
Mam na tyle papieru toaletowego :wink4:
Gwarancję mam na ich druku z pieczatka zakładu i podpisem szefa wiec mi wystarczy :wink4:
No u mnie akurat na FV musiała być (nie ze względu na gwarancję), dlatego trzeba było więcej zapłacić.
A to co auto firmowe?
Z reszta nie moja sprawa jak musiałeś :wink4: to musiałeś.
Pastaldo powiec gdzie robiłeś uszczelnienie?? dokładnie zaklad i ulice bo mnie tez czeka taka zabawa... Powiedzcie czy pompa może byc przyczyna tego ze do 3tys ladnie czuc Turbo i pieknie przyspiesza, a powyzej jakby ktos mi Turbafke wyłączył i tylko jakbym na wolnossaku przyspieszał ?? sączy mi sie z pod nastawnika, kropelka za kropelka i mnie bardzo drażni.. a sprawa z przyspieszaniem zaczeła sie gdy zobaczyłem plame ropy pod silnikiem i okazało sie ze wina to pompa...
Diesel Service
ul. Wyzwolenia 130
Ale goście cały czas mają klientów wiec trzeba się umówić tu masz telefon: 81 743 99 06 Zadzwoń i na pewno Ci pomogą gdyz zajmuja sie tez ogólna diagnostyką diesel'a.
A co do Twoich problemów z moca to mało prawdopodobne żeby pompa miała taki wpływ bo to co opisujesz to typowy notlauf. :wink4:
witam, podlacze sie do tematu, mianowicie mam wyciek z "wezykow metalowych-zazn. na fotce" jak autko stoi pod blokiem na noc z rana jak odpale robi sie mala kaluza pod autem, a jak sie auto zagrzeje i wjade do garazu na kanal to nic ani kropelka nie skapnie tylko na zimnym silniku jak odstoi auto, czy ta nakretka cos puszcza czy to dokrecac, czy jakies uszczelki wymienic jak koledzy wyzej pisali ze sa 2 w tej pompie, co sadzicie?? pozdrawiam
Jeśli chodzi o pompę to ja miałem wyciek z miejsca w którym jest taka śruba, po odkręceniu której (jak mi się wydaje) mierzy się ciśnienie paliwa w pompie czy jakoś tak. Po prostu oring sparciał i trzeba było wymienić (a ciekło dosyć sporawo ;p). Koszt całej imprecy 60 zł.
Witam, zib0l mi cieknie z pod mocowania tych wszystkich śrub i powiedzieli mi, że trzeba pompe wyciągać, tak samo, tylko na zimnym cieknie, cała impreza niby 400 zł( tzn, wyciągnięcie pompy i uszczelnienie całej pompy), ale przy okazji rozrząd wymieniam, więc nie wiem dokładnie ile to wyjdzie, bo dopiero w poniedziałek do mechanika oddaję. Pozdrawiam :)
terrorbps, z wyciągnięciem pompy ?? Pzdr.
  • 2 miesiące temu...
koledzy pomozscie :(
Dzisiaj zauwazylem, ze jak odpale auto na zimnym silniku to leci mi z doly ropa pod auto, z samego spodu jak na fot., (albo z tego plastiku lub na tym laczeniu od dolu), czy da sie cos samemu jakas uszczelke wymienic, jak jest tam jakas czy tylko pozostaje mi oddac auto do serwisu z regeneracja pompy ;( kurcze a ja sie dziwilem ze skazowka paliwa jakos szybciej schodzi, kiedys na pelnym baku 62L robilem 880km a teraz 800max....
panowie a jak odkrecic ta jedna dziwna srobke ona ma trzy boki plaskie i trzy boki okragle
pewnie chodzi ci o ta srube http://allegro.pl/s274-klucz-pompy-wtryskowej-pompa-wtryskowa-1-i1607864963.html, tez bede teraz wymienial tam uszczelke bo juz doszedlem skad mi cieknie paliwo.... na forum vwgolf jest dobrze opisane co i jak... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=258443&start=28
  • 3 miesiące temu...
a macie może jakies fotostory wymiany tej dolnej uszczelki?? cieknie mi chyba z dołu, bo widać jak na dole pompy jest syf wypłukany w 1 miejscu
gdzie na dole? zrób foto i zaznacz miejsce
ok dzisiaj wkleje foty. Pytanie, czy żeby uszczelnić cała pompe to trzeba ją wyciągać (AFN 97r)?
tak żeby uszczelnić całość trzeba wyjąć pompę.
