[B5] Pytanie techniczne odnośnie tarcz.
Jestem tuż po wymianie tarcz hamulcowych na przodzie. Są to tarcze fi288mm i mierzyłem ich drubość mają od ponad 22 do ok. 23mm grubości. Pytam czy jest możliwość stoczenia ich na fi280mm oraz na grubość 22mm bo otwór centujący i otwory mocujące to pewnie to samo.
No ale po co je chcesz stoczyć 8mm to nie dużo a zawsze to większa powierzchnia do odprowadzenia ciepła.
Chodzi by przypasować je do zacisków pod tarcze fi280mm - naddatek materiału wkońcu jest.
Przy fi-288 powinno być 25mm grubości, czyli 22-23mm grubości to już tarcze zużyte, lepiej tego nie zakładać bo popękają.
Ale dlaczego nie kupiłeś od razu 280-tek ? No i czy przy 288 nie powinno być 25 mm?
bo w tdi maja byc 288/25 ;)
albo 280/22 jak u mnie, zależy od egzemplarza (VIN) ;)
sorki chodzilo mi o mocniejsze diesle np AFN i PD-ki :tongue4:
Nie rozumiemy się ... zwaliłem tarcze o których pisze i mam założone nowe, ale chodzi o to czy ze starych może coś być jeszcze - tj. przetoczyć je na fi280 i g=22mm
daruj se szkoda zachodu....
Strach byłoby takie coś zakładać, mogłyby popękać, w tych 288 są chyba większe otwory wentylacyjne i pozostaje mało materiału
No ja bym je oddał darmo jakby ktoś potrzebował. Co do otw. wentylacyjnych to chyba nie są tak różnie.
Wydaje mi się że spedytowi chodzi o to że "szerokość-grubość" otworów went. jest większa, więc po zjechaniu tarczy do 22 już mało zostaje żeby nie zaczęła wycinać żeberek- ale tylko przypuszczam bo nie porównywałem fizycznie tych dwóch rodzajów, może różnica grubości wynika z większego rozmiaru części "trących"?
O właśnie dobrze to ująłeś :th:
Spedyt ich nie widział ... "mięska" jest naprawdę dosyć.
trzeba by mieć zwymiarowane nowe tarcze 280 dla większej pewności.
Jak bys miał suwmiarkę to zmierz szerokość rewka pod wentylację
Tak tylko chodziło by o ten otwór wentylacyjny wewnątrz, który akurat nie jest wymiarowany.
Wczoraj zmieniałem amory i zmierzyłem: przy brzegu tarczy szerokość otw. ok 6mm i zwęża się w kierunku do środka do ok 5 mm , może głębiej jeszcze mniej ale suwmiarka już nie sięgała
