rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Witam, obiecałem że jak skończę swój projekt to go opiszę, nawet jak wyjdzie kicha. Kicha nie wyszła i niunia jeździ świetnie. Projekt jest na finiszu a więc: To są zmiany jakie dokonałem: chip sportowa wkładka filtra powietrza Pipercross wentylowane lewe nadkole od S4 zawór upustowy 710N wybebeszony kataliator tłumiki przelotowe ze stali kwasoodpornej rura dolotowa do turbiny ze zbrojonego sylikonu elektrozawór n75-j listwa wtryskowa od audi TT 180ps z wtryskami 320cc/min (krótkie ev6) 4 barowy regulator ciśnienia paliwa 360cc/min obudowa przepływomierza od Golfa VR6 świece NGK BKR7E przednie tarcze 312mm ATM nacinane i nawiercane przednie jarzma od Audi TT turbo hybryda K04 sprzęgło organiczne ze wzmocnionym dociskiem Plany: przewody hamulcowe Apex w stalowym oplocie (już są), płyn ATE dot4 typ200 centralny intercooler od VW T5 Koszt projektu: ok 6tys zł Osiągi: wkrótce Pytania? Komentarze? Pisać
Buba Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 ktora (od kogo) hybryde wziales i ile na niej przelatales? narazie suche nazwy i literki poka wykres i jakies filmiki jak to jezdzi
rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2010 ktora (od kogo) hybryde wziales i ile na niej przelatales? narazie suche nazwy i literki poka wykres i jakies filmiki jak to jezdzi Hybryda od Karambola, ma roztoczoną stronę zimną i gorącą i wsadzone większe wirniki. Wykresu puki co nie posiadam, a filmiki postaram się nagrać w piątek.
Buba Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 ktora (od kogo) hybryde wziales i ile na niej przelatales? narazie suche nazwy i literki poka wykres i jakies filmiki jak to jezdzi Hybryda od Karambola, ma roztoczoną stronę zimną i gorącą i wsadzone większe wirniki. a ile masz na niej nalatane?
rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2010 a ile masz na niej nalatane? 2 tysiące dopiero
Thom4s Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 To jak, miałeś robiony program a nie ma wykresu?
Buba Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 piszesz ze obudowa z vr6 czyli TIP tez wiekszy? why? IC z T5 ma wyjscia do srodka a nie na boki czyli bedziesz przerabial czy jak?
Piotrek98igo Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 zeby ci nie zygła olejem ta turbinka wkrotce chyba tego ci zyczyc trzeba
rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2010 To jak, miałeś robiony program a nie ma wykresu? Bo to gotowiec z allegro kolego
Buba Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 To jak, miałeś robiony program a nie ma wykresu? Bo to gotowiec z allegro kolego zaraz zaraz wsadziles te wszystkie graty i kupiles gotowca na allegro??
Kowi87 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 To jak, miałeś robiony program a nie ma wykresu? Bo to gotowiec z allegro kolego toś teraz wymyślił
rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2010 piszesz ze obudowa z vr6 czyli TIP tez wiekszy? why? IC z T5 ma wyjscia do srodka a nie na boki czyli bedziesz przerabial czy jak? Obudowa z VR6, tip normalny, w obudowie przepływomierza przy wyjściu do tipa wstawiona zwężka. Obudowa większa żeby przepływomierz oszukać, aby był prawidłowy AFR przy większych wtryskach Tak, mam zamiar przerabiać boki coolera.[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 23:01_________________________________________________ zeby ci nie zygła olejem ta turbinka wkrotce chyba tego ci zyczyc trzeba No dzięki, może pluła nie będzie [br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 23:03_________________________________________________ To jak, miałeś robiony program a nie ma wykresu? Bo to gotowiec z allegro kolego zaraz zaraz wsadziles te wszystkie graty i kupiles gotowca na allegro?? eee, najpierw był gotowiec potem graty. napisałem w kolejności w jakiej były wkładane
Buba Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 piszesz ze obudowa z vr6 czyli TIP tez wiekszy? why? IC z T5 ma wyjscia do srodka a nie na boki czyli bedziesz przerabial czy jak? Obudowa z VR6, tip normalny, w obudowie przepływomierza przy wyjściu do tipa wstawiona zwężka. Obudowa większa żeby przepływomierz oszukać, aby był prawidłowy AFR przy większych wtryskach Tak, mam zamiar przerabiać boki coolera.[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 23:01_________________________________________________ zeby ci nie zygła olejem ta turbinka wkrotce chyba tego ci zyczyc trzeba No dzięki, może pluła nie będzie czyli poszerzyles dolot zeby pozniej go zwezic?
rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2010 To jak, miałeś robiony program a nie ma wykresu? Bo to gotowiec z allegro kolego toś teraz wymyślił Dawno temu wymyśliłem, a opisać miałem nawet jak kicha wyjdzie
Buba Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 czyli to projekt twojego autorstwa? przegladales kiedys jakiekolwiek projekty? na jakich gratach sa robione?
domjenick Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 a jak chcesz oszukać przepływkę Obudowa z VR6, tip normalny, w obudowie przepływomierza przy wyjściu do tipa wstawiona zwężka. Obudowa większa żeby przepływomierz oszukać, aby był prawidłowy AFR przy większych wtryskach kto Ci powiedział,że takie rozwiązanie jest po to,żeby oszukać przepływomierz?
rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2010 piszesz ze obudowa z vr6 czyli TIP tez wiekszy? why? IC z T5 ma wyjscia do srodka a nie na boki czyli bedziesz przerabial czy jak? Obudowa z VR6, tip normalny, w obudowie przepływomierza przy wyjściu do tipa wstawiona zwężka. Obudowa większa żeby przepływomierz oszukać, aby był prawidłowy AFR przy większych wtryskach Tak, mam zamiar przerabiać boki coolera.[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 23:01_________________________________________________ zeby ci nie zygła olejem ta turbinka wkrotce chyba tego ci zyczyc trzeba No dzięki, może pluła nie będzie czyli poszerzyles dolot zeby pozniej go zwezic? Dokładnie tak kolego jak piszesz
rozjemca Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2010 a jak chcesz oszukać przepływkę Obudowa z VR6, tip normalny, w obudowie przepływomierza przy wyjściu do tipa wstawiona zwężka. Obudowa większa żeby przepływomierz oszukać, aby był prawidłowy AFR przy większych wtryskach kto Ci powiedział,że takie rozwiązanie jest po to,żeby oszukać przepływomierz? dowiedziałem się tego na zagranicznych forach internetowych.[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 23:18_________________________________________________ dlaczego? Pisałem, żeby oszukać przepływomierz, by nie zalewało silnika przy dużych wtryskach. Można wysterować programem, można też wielkością obudowy przepływki. Obudowa przepływomierza w AEB ma 2,25 cala średnicy wewnętrznej, wtryski mają przepustowość 210cc/min. Obudowa VR6 ma 2,75 cala średnicy wewnętrznej. Policzmy pole przepływomierza AEB Wzór na pole koła: pi*r^2 czyli 3,14 * 1,125 cala ^2 = 3,97 cala kwadratowego. A teraz pole przepływomierza VR6 3,14* 1,375 ^2= 5,93 cala kwadratowego. Jak widać obudowa ma większe pole o 50%. A teraz zwiększamy wtryski, AEB ma 210cc/min zwiększamy o 50% = 315cc/min(moje są 317) czyli mamy proporcję prawie idealną. Mam nadzieję że wytłumaczyłem jasno
