[B5 ABC] Pakiet oświetlenia w podsufitce.
witam wszystkich zainteresowanych owym tematem. w swojej bestji na podsufitce posiadam lampke do oswietlenia wnetrza stalego badz po otwarciu drzwi. Nie posiadam jednak oswietlenia do czytania zarowno dla kierowcy jak i pasazera sterowane dla kazdego oddzielnym wlacznikiem. Czyli jednym slowem, zamiast 3 punktow swietlnych mam tylko 1 a pozostale 2 mam "nieczynne". Niektore modele te chyba poliftowe posiadaja tzw pakiet oswietlenia. Jako ze moje auto jest przed liftem i nie ma takiego bajeru, to postanowilem sobie taki pakiet zrobic. VV tym celu wykorzystalem miejsce w ktorych nie mam lampek do czytania. Tym samym uniknalem wiercenia, dziurawienia itd.
VVymontowalem cala obudowe i zataszczylem do domu. Nastepnie wybralem kolor diod pod kolor podswietlenia czyli czerwone. Pod dwie diody podlaczylem dwa oporniki (1 kohm) kazdy. Diody zeszlifowalem by nie skupialy ale rozpraszaly swiatlo. Umocowalem je, przyklejajac klejem na goraco odpowiednio kierujac wiazke swiatla tak, by po obu stronach swiatlo bylo identyczne. Calosc zanioslem spowrotem do samochodu, lampke zamontowalem, kabelek poprowadzilem pod podsufitka w okolicach lewego slupka pod deska rozdzielcza wprost do kostki ktora znajduje sie miedzy zegarami a kierownica. Jeden kabelek podlaczylem do masy drugi do miejsca w kostce ktory daje prad po wlaczeniu swiatem w pozycyjne i mijanie. Przewodu w kostce ktory by podawal prad szukalem zwyczajna probowka. Podlaczylem i ladnie swieci. Plusy tego rozwiazania; puste wykorzystane miejsce, ladny efekt (moim zdaniem). Minusy; komus moze jak zwykle sie nie spododbac bo to nie ORI, w nocy przy calkowitej ciemnosci swiatlo odbija sie w lusterku wstecznym ale natezenie swiatla mozna wyregulowac dodajac kolejny opornik na przewodzie zasilajacym lub przyslaniajac oslonka ktora jest nad lusterkiem.
Ciekawe jak to swieci w nocy... czy nie przeszkadza kierowcy i czy diody swieca na tyle mocno zeby oswietlic tunel srodkowy. Ja zamontowalem lampke z VW W8. Efekt lepszy ale ponioslem nie male koszty... prawie 250zl :(
Jesli chodzi o efekty uboczne tego rozwiazania to tak jak wspomnialem wczsniej, lampki odbijaja sie w lusterku w calkowitej ciemnosci. Tego efektu mozna pozbyc sie przyslaniajac przyslonke ktora jest nad lusterkiem, albo dobierajac wiekszy opornik. Ale cos kosztem czegos. Diody swieca na tyle mocno ze w aucie jest fajny polmrok i nie tylko tunel jest oswietlony lecz cala przednia czesc auta lacznie z kierowca i pasazerem. Mi to osobiscie nie przeszkadza sposob w jaki to swieci. Do wszystkiego idzie sie przyzwyczaic. A sporzytkowalem niewykozystane fabrycznie miejsce. A koszty sa tego groszowe (dwie diody niecale 2 zl, dwa oporniki 10 groszy, i jakies 2 metry kabla [ktore ja juz mialem], moze wszystko zamknelo by sie w 5 zl a moze i nawet nie)
No to pogratulowac kolejnego moda (zwlaszcza w tej cenie) :good:
Niezły irokez. :>
a ja zrobiłem to tak :wink4:
w lampce wywiercone dwie dziurki, do nich diody w oprawkach i gra :kox:, tylko jak bedziecie kupować oprawki do diód to poproście o takie żeby dioda z nich nie wystawała, bo w moim rozwiązaniu odbijają sie lekko w lusterku, i w nocy minimalnie przeszkadza, ja zrobiłem je tak że są teraz wepchnięte do środka i jest koksik :wink4:
no i o to mi chodziło, kolego slepy, mozesz opisać swoją prace??? tzn jakie mocne diody, jakies oporniki???, skąd masz prąd, masz moze foto jak to w nocy wygląda??
fotka w nocy była gdzieś u mnie w wątku :gwizdanie:, diodę kupiłe zwykłą, chyba :mysli:i do tego dobrała mi rezystorek pod 12V, prąd ciągnąłem od postojówek, także świeci po zapaleniu świateł :wink4:
slepy ładnie ten macik wyszedł
u mnie jest tak
u mnie jest tak
no ta orginalna, jest kosa :kox:, ale za te pieniądze :no:, za***iście mi sie podoba to podświetlanie przycisków, u mnie niestety tego nie ma :wallbash:, marzy mi się przyrezanie lampki poliftowej, ale do przedliftowej podsufitki nie spasi :wallbash:
