soeren 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam, szukałem trochę na forum ale jakoś nic nie znalazłem. Wiecie co to za komunikat, wyświetla się tylko symbol bez opisu. Po zdiagnozowaniu co należy zrobić żeby usunąć tą usterkę. Z góry dzięki, pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Jest to system samopoziomowania lamp przednich.Wystepujacy przy xenonie.Sprawdz wizualnie czy wszystko ok.Czujniki umieszczone sa na wahaczach. Podlacz Vaga i sprawdz bledy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsus 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Miałem to samo po wymianie zwykłych xenonow na bi-xenon samo nie zniknie. Trzeba użyć Vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soeren 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ok, tylko, że ja nie zmieniałem xenonów i mam seryjne zwykłe, a co trzeba zrobić vagiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsus 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Zczytac bledy -> zapisac sobie -> sprobowac skasowac -> jesli problem nie zniknie wkleic na forum bedziemy myslec dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ok, tylko, że ja nie zmieniałem xenonów i mam seryjne zwykłe, a co trzeba zrobić vagiem? Jesli nie masz ksenonow, to znaczy, ze ktos zmienil lampy i zderzak na zwykle(np po dzwonie). Zamiast podpinac VAG'a, wyciagnij bezpiecznik i komunikat zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Kolega mial na mysli,ze seryjnie zwykle xeny,a nie bixy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsus 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Gdyby okazalo sie ze pad silniczek od poziomowania to posiadam taki jeden zbedny (do zwyklego xenona) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soeren 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Panowie z vaginy wygląda to tak: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4Z7 907 357 Component and/or Version: dynamische LWR D09 Software Coding: 00060 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsus 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 błąd 00776 Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78. Sproboj skasowac blad jesli powroci to znaczy ze albo wyczepila sie wtyczka (moze zasniedziala) albo padl czujnik poziomowania lampy Z tego co sie orientuje to czujnik G78 znajduje sie na wahaczu po stronie kierowcy (jak zwalisz kolo to go widac) W tym watku masz fotki jak on wyglada http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t27990.0.html;highlight=czujnik+xenon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
