[B5 AHU] Max prędkość 160 km/h
Przy 160 km/h (prędkość) odcina mi dopływ paliwa (lub co innego), nie jest to problem z silnikiem bo jak tylko schodzę poniżej 160 km/h odzyskuje moc, a równiutko przy wspomnianej prędkości, kicha nic dalej, odcięcie, czy poprzedni właściciel mógł coś takiego zrobić na vagu,tzn. odcięcie przy takiej prędkości??
Znajomy mechanior stwierdził, że oprócz sprzęgła autko jest bajka, ale wydaje mu się, że powinno mieć lepszego kopa może to też jest z tym związane... i zgłupiałem.
Poprawione
Ja tez zglupialem.... czytajac Twojego posta....
Nie za bardzo wiadomo o czym piszesz :mysli:
Rozjasnij troche[br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 21:14_________________________________________________Masz tempomat?
nie nie mam.
jakie masz wtedy obroty?? zwróc uwage czy wystepuje to na kazdym biegu przy tych wysokich obrotach...
obroty około 4000 o ile dobrze pamiętam, i na każdym biegu, po prostu przy tej prędkości tak jak by odcinało zapłon (jak przy fabrycznych odcięciach)[br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 21:23_________________________________________________nie szarpie, nie dusi się po prostu odcina do zejścia poniżej 160
nie czarujmy się, z tym silnikiem co masz to już jest max prędkość
wiem bo mam ten sam silnik i nie jechałem więcej niż 160
heh wiesz mi nie potrzebna większa :) pytam bo nie wiem czy to normalne czy nie, do 160 km/h idzie jak burza (przy tej mocy :) ) i nagle buuuuuu ... to mnie dziwi , on się nie muli ma ochotę na więcej ...
co ty piszesz,miałem B5 z silnikiem 1Z (90KM) i bez problemu 180-185km/h jechał, a nie raz przy pomyślnych wiatrach wydusiłem z niego 200km/h, sprawdz przepływke
dokładnie V-max techniczny dla 90tki to 186km/h. ja bym zaczał od zmiany filtra paliwa. moze zbyt zasyfiony i przy duzej predkosci obrotowej nie przepuszcza wystarczajacej ilosci paliwa która ciagnie pompa wtryskowa... podobnie kiedys miałem w mk3 TDI
ale to by działało jak odcieńcie??? do 160 bajka i nagle buuuu spada do 155 i auto dostaje kopa??
trzeba zapiac Vaga i zrobic porządną diagnostyke ...
przyczyn moze byc wiele, od perdol po dosyc kosztowne gadzety , nie ma co tutaj uprawiac wrozbiarstwa ...
p.s auto spokojnie powinno pojechac 180 km/h :wink4:
ale wracam do początkowego pytania vagiem można ograniczyć prędkość??
mozna ... ale nie tedy droga ... :wink4:
a czy masz może kabelek?? :wink4: :gwizdanie:
jaki kabelek ... ?
p.s mam sporo roznych kabelkow ...
heh żeby sprawdzić tego mojego staruszka i co ja kupiłem :) napisz na PW ile i czego za taką diagnostykę
poszlo PW
ok jak będę miał czas to się odezwę, kurcze szkoda , że wcześniej się nie zgadaliśmy bo dzisiaj miałem urlop...
a czy przez zawalony filtr paliwa autko moze wiecej palic????
nie ...
