Zegar radiowy w A4 B6
MASA
a w jakim celu te wszystkie kombinacje??
przeczytaj na poprzedniej stronie mój pierwszy post, generalnie zegarek codziennie przestawia się na złą godzinę
no fakt nie doczytałem, a vag pokazuje jakiś bład??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a czy czasem auto nie bylo wczesniej w innej strefie czasowej?
wedlug logiki trzeba cos zaadoptowac w vagu,lepiej jakby fachowcy sie tym zajeli.
oczywiscie z klubu a4.pl
chyba ma, bo po rannym ręcznym ustawieniu, aż do nocy jest wszystko w porządku, a następnego dnia znów zła godzina
wcześniej jeździło po Norymberdze, ale o ile mi wiadomo to ta sama strefa czasowa :>
VAG bledow pokazywac nie bedzie - tzn u mnie nie pokazuje.
Wyciagnalem modul zegara radiowego jakis czas temu,mimo to po podpieciu Vaga bledow zadnych nie ma.Zeby bylo ciekawiej widnieje komunikat"receiver OK" :kox: modulu nie ma ale Vag pokazuje OK :wallbash:
czyli na to wygląda, że w wiekszości przypadków odłączenia modułu, bądź jego wady i tak dla auta będzie ok.
a czy można go po odpięciu jakoś samemu sprawdzić??
Więc tak, wczoraj wieczorem wyciągnąłem właściwy bezpiecznik na chwilę i pojawiła mi się ciekawa data jeszcze z XX w. :decayed:
dzisiaj rano godzina i data były już ustawione, tzn. dzień, miesiąc, rok oraz minuty były prawidłowe, natomiast godzina o 5 h do przodu :wallbash:
ma ktoś jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu?
kodowanie licznika jakie masz??
ponawiam pytanie, czy to dziala tylko w liczniku z FIS?
oczywiście zegarek elektroniczny
1/2 fis i pełny fis tyle ja wiem :gwizdanie:
Witam :hi: przy okazji wczorajszego demontażu licznika mojej uwadze przyciągnął widok pustego 4 pinowego gniazda czy może to gniazdo jest od anteny synchronizacji zegara i wystarczy że ją tam podłącze i będzie :good:
Dobrze zrozumiałem :mysli:
ja mam synchronizacje a nie mam nic poza 2 wtyczkami wpięte :good:
pytam bo wcześniej było opisane że antenę w B5 się podłącza bezpośrednio w licznik :mysli:[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 00:24_________________________________________________
ale to gniazdo 4 pinowe masz wolne?
