Regeneracja przycisku blokady szyb (przycisk blokady szyb)
Naprawę musiałem wykonać gdy pojawił się problem z opuszczaniem tylnych szyb.
Całkowity koszt naprawy ~5pln (w serwisie cena przełącznika ~170pln)
Usterka polega na przerwaniu powierzchni poślizgowej przełącznika (co musimy zregenerować) przez zaczep
Potrzebujemy:
-klej "kropelka"
-wkład żyletki np. gillette sensor
Czas naprawy ~2h.
Zaczynamy od demontaż tapicerki drzwi
-odkręcamy 7-em śrub wg przedstawionych zdjęć:
Uwaga przy zdejmowaniu osłony ozdobnej na górnej części tapicerki. Zaczynamy od prawej strony, kolejno pięć zatrzasków i zaczep na końcu.
odciągamy tapicerkę dołem (użyć trochę siły), po odczepieniu z zatrzasków podciągamy do góry całość tapicerki (uwaga na okablowanie)
w następnej kolejności odczepiamy linkę zamka drzwi i dwie kostki od wyłącznika szyb i sterownika lusterek
odkręcamy 11-cie śrub podłokietnika
i wyciągamy wyłącznik szyb z przyciskiem blokady. W tej czynności pomogłem sobie kawałkiem wyprofilowanej blachy (problem z uwolnieniem 4-ech zatrzasków)
Wyciągamy całość wyłącznika z "winowajcą"
i miejscem uszkodzenia
A teraz najważniejsza część tematu.
Regeneracja przycisku:
-wycinamy kawałek blaszki z obudowy nożyka
-przyklejamy w ustalonym miejscu
sorry za brak zdjęcia po przyklejeniu, ale tak szybko mi poszło, że zapomniałem je zrobić
a efekt końcowy wygląda tak
Pozdrawiam :hi:
czekam na uwagi, mile widziane inne propozycje
super opis z gory dziekuje i zabieram sie do roboty :)
I tego mi brakowało.... Miałem kupować cały zestaw, gdyż i na przycisku od szyby kierowcy nie mam już ok. 50% czarnej "gumy" - farby, ale teraz biorę się za naprawianie tej blokady!!
Pozdrawiam i :hi:
  • 4 lata później...
W nowym modelu przelacznikow wyglada to troche inaczej. Chcialem dzisiaj to zrobic ale poleglem i czeka mnie wymiana przelacznikow.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  • 7 miesięcy temu...
Właśnie skorzystałem z tego poradnika, zrobiłem tak jak autor tego tematu, i wszystko ładnie śmiga.
Najtrudniej jest wyciąć pasek z żyletki i go dobrze przykleić. Mi sie udało. :)
Dzięki kolego za ten poradnik a szczególnie za chęci do zdjęć i opisu :hi:
  • 4 tygodnie później...
Witam, czy mogę prosić o numery części i ilość wszystkich spinek boczku drzwi przednich?
  • 1 rok później...
I jak na nowym przełączniku da się to zrobić?
8E0 868 243 - spinki tapicerki
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Na przelaczniku z b7 nie da się tego manewru zrobić. Inny przełącznik jest767885f6ecfdab38178275689a2d4dad.jpg
  • 1 rok później...
Witam
Czy rozwiązał ktoś ten problem w B7 z tym innym przełącznikiem? Trzeba nowy kupić? Dysponuje ktoś nr części? :)
edit.
Tematu do dzisiaj nie rozwiązałem i postanowiłem się za niego zabrać :kox:
Jak z tym B7, da się "coś pokombinować" czy tylko nowy panel wchodzi w grę ?
Edytowane przez jolley
  • 8 lat później...
Przy pomocy Ai udało mi się znaleźć ten przycisk zamówiłem na Aliexpress, numer switcha to SPPH110800 nie trzeba lutować wystarczy przełożyć środek.
