[B5 AFN] Stukotanie w silniku - filmik do diagnozy
Witam,
Wczoraj słyszałem metaliczny stukot spod maski tak jakby popychacze. Dolałem oleju bo było minimum ale stukot pozostał.
Wrzucam filmik więc może wam uda się zdiagnozować co to może być lub potwierdzić że to popychacze.
Między 20 a 25 sekundą słychać stukot dosyć wyraźnie..
Ile jest popychaczy w AFN-ie?[br]Dopisany: 15 Sierpień 2010, 12:00_________________________________________________
to popyhacze ale dla pewności zmierz jeszcze ciśnienie oleju
Czy Vagiem można to w jakiś sposób zrobić?
8 sztuk
Sprawdza sie je najpierw tak- rozgrzewasz silnik do 90stp. robisz jazde tak z 5km aby temp oleju tez była odpowiednia. na biegu luźnym dodajesz gazu i trzymasz go na 2500rpm przez 2min,jesli popychacze bedzie nadal słychac to wtedy nalezy zrzucic pokrywe wałka i je sprawdzic w sosób - naciskajac na nie drewnianym lub jakims z tworzywa sztucznego klinem. krzywka danego zaworu patrzy do góry -naciskasz na szklanke mając w reku szczelinomierz z listkiem 0,2mm ktory nie powinien wejsc miedzy hydrosztos a czop wałka. jesli wchodzi- hydrosztos kwalifikuje sie do wymiany
na jakim oleju kolego jeździsz??
dopiero teraz sobie filma obejzałem. kolego to cykanie to napewno nie hydrosztosy. sprawdź uklad wydechowy. gdzies jest nieszczelnosc złacze elastyczne albo kolektor wydechowy przy głowicy...
lub takie cykanie wystepuje gdy wydmucha podkladke pod wtryskiem...
ale to słychac z prawego boku tak jak układ wydechowy leci...
Hej
Mam to samo u siebie. Z tego co kojarz to stało mi sie tak po zimie kiedy padła mi turbina i wymienialem rozrząd. Zlącze elastyczne mam nowe, wydech wygląda na szczelny. U mnie wgl przy ruszaniu słychac takie dziwne buczenie az wibracje przenoszą się do wewnątrz auta ... Nie wiem już co to moze być ?
no mi to na popychacze nie wyglada bo słychac ze to cyka na dole i do tego z boku a tam jesty układ wydechowy. jesli to spaliny to bedzie widac okopcenie czarne a nawet wydostajace sie spaliny. a w czasie jazdy słychac bardzo turbine lub na postoju na biegu jałowym ja słychac??
u mnie słychać turbine przy ruszaniu jak gwiżdze ...
jak dla mnie to musieli byście dokładnie wykonać weryfikacje układu wdechowego pod względem nawet małych nieszczelności...
No popychacze powinny stukac raczej u gory silnika, ale mozna sie zmylic bo maska nie otwarta i pod spodem bardziej w tym momencie slychac.
Klekot jakby popychaczy ale moze faktycznie byc cos z wydechem, sprawdz najpierw ten uklad a jak bedzie ok to zapewne moga to byc popychacze.
A powiedz nagle sie to pojawilo ? Popychacze to raczej powoli powinny dawac o sobie znac jak u mnie czyli na zimnym przy rozruchu na poczatku klepia i potem coraz dluzej i w koncu caly czas.
dokładnie sprawdź koło wydechu,u mnie teść w astrze miał podobnie kupił popychacze pojechał na wymianę i się okazało że to uszczelka pod kolektorem :polew:
Dzięki. Będę miał to na uwadze zanim kupie popychacze bo dzisiaj byłem u mecha i obsłuchał i mówi że o na 100 % popychacze:)
Akurat wymienie z rozrządem :)[br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 21:25_________________________________________________Wrzucam jeszcze jedno video tym razem spod maski, więc już więcej i lepiej słychać.
Sami posłuchajcie.
to moze niech je najpierw sprawdzi - bo wymieni a dalej bedzie to samo to gość bedzie trochę daleko w pupie... ciekawe co wtedy ci powie... bo moze to wtryski klepia i tak odgłos sie roznosi po głowicy... :cool1:
mam taki sam objaw przy swojej oooo i czekam co u kolegi wyniknie...
Jeśli klekotanie pojawiło się nagle, albo w krótkim okresie czasu to na pewno nie są popychacze.
radze ci dopilnować sobie szklaneczek w tamtym tygodniu wracając z wakacji jedną mi rozwaliło i troche mnie wyniosła ta naprawa bo przy okazji rozwaliło mi głowice i wałek. lepiej kupić nowe szklanki i dać za nie niecale 160 zł niż dać ponad 1000 za renont głowicy Pozdrawiam
szukaj INA - ta firma oryginalnie dla rodziny VAG produkuje hydrosztosy i nie tylko...
Macio1986 - :cool1: hydrosztosy na 100%. ja z rana przez pare sekund mam identyczne cykanie i sie uspokaja... ale skoro u ciebie na ciepło i zimno cakaja to do wymiany... sam bedziesz to robił czy dajesz auto do warsztatu..??
