[B5 AFN] Coś sie telepie/furczy w środku przy 100-120km/h (okolice deski, schowka)
Witajcie
Mam problem taki - od jakiegoś czasu przy prędkościach rzędu 100-120 km/h coś mi się telepie/furczy/postukuje z przodu samochodu gdzieś jakby pod deską, może w okolicach nawiewów czy gdzieś...jakby pod schowkiem...nie mam pojęcia.
Wydaje mi się że to coś może być związanego z nawiewem powietrza, bo przy mniejszych prędkościach tego nie słyszę - dopiero jakoś powyżej 100km/h. Sprawdzałem czy to nie od dmuchawy - skręciłem nawiewy na zero (na klimatroniku) i niestety nadal ten dźwięk szłyszę. Nie jest to jakos mega głośno - tak sobie to wyobrażam jakby coś było w nawiewie i się telepało przy wlatującym powietrzu.
Powiedzcie mi czy jest takie coś możliwe i czy ktoś z was się spotkał z takim problemem? Gdzie szukać? Wyciągać schowek? Za czym się rozglądać? Pomożecie? :)
FuThe
Cześć wiesz nie wiem czy może chodzi o to samo miałem tak parę dni normalnie myślałem że furka mi się rozlatuje. Ale w moim przypadku było to takie nie wiem jak to nazwać terkotanie okazało się że taka osłona plastikowa która jest pod przednią szybą siedzą w niej ramiona wycieraczek odkręciła się i tak nawalała podczas jazdy. Po dokręceniu wyjęciu liści itp objaw minął. Spróbuj :good:
Dzięki! Sprawdzę.
Zastanawiałem się właśnie od której strony zacząć się dobierać - czy od środka czy od zewnątrz. Na razie spróbuję z tym podszybiem (bo rozumiem że to o to chodzi), a jak nie pomoże to będę szukał dalej:)
