[INNE] VW Polo 9N 1,9TDI 101KM AXR
Mam problem z moją Polówką - po ~15, 20 sek po odpaleniu obroty rosną z 880 na 980 i już nie spadają nawet jak silnik rozgrzany jest do "90". Dzieje się taki i na zimnym i na rozgrzanym silniku. Nie jest to czujnik temp bo i w zegarach i w sterowniku silnika jest niemalże identyczna wartość.W sterowniku silnika brak jakichkolwiek błędów. Zauważyłem że gdy to się dzieje wartość w wartościach mierzonych w silniku
>>>Adres 002:
- Operating Cond
zmienia się z 0 na 1.
Pomóżcie bo denerwują mnie te podwyższone obroty :decayed:
Ale które "0" zmienia się na "1" bo jeśli chodzi o pole 3 grupy 002 to środkowe "0" ma się zmienić na "1" jeśli zdejmiesz nogę z pedału gazu więc to akurat jest OK, pierwsze i ostatnie "0" zmienia się na "1" jeśli włączysz klimę.
Nie ruszam gazu przy odpaleniu ani zaraz po nim a obroty i tak sięzmieniają i wówczas - wyraźnie napisałem że wartość przy - Operating Cond zmienia się z 0 na 1...
Jeśli w polu drugim wskazanie 0% zmienia się skokowo na wyższą wartość to masz problem z potencjometrem pedału gazu G79 i trzeba będzie go rozbierać.
Potencjometr pedału gazu chodzi OK.
Mi chodzi o o pole 3 grupy 002 pierwszą wartość, opisaną - tak jak napisałem wcześniej - Operating Cond - co to jest, bo ewidentnie gdy obroty samoczynnie wzrastają do 980 to przy tym "elemencie" (Operating Cond) zmienia się wartość...
wrzuc screena bo nie chce mi sie sprawdzac co to ...
[dopiero odsluchalem wiadomosc ;)]
i zrob na wolnych blok gdzie jest pedal gazu jak beda podskakiwac obroty [np.010]
a najlepiej komplet statycznych jak objaw wystepuje
http://www.tdi-tuning.pl/tools/tabela%20koduf/blok%20002.jpg
tak jak pisałem wcześniej :
pierwsza pozycja w polu trzecim jeśli wskazuje "1" oznacza podwyższone obroty biegu jałowego z powodu włączenia układu klimatyzacji,
druga pozycja jeśli wskazuje "1" oznacza zamknięty przełącznik biegu jałowego (pedał gazu w pozycji spoczynkowej),
trzecia pozycja jeśli wskazuje "1" oznacza włączoną sprężarkę układu klimatyzacji.
Więc wszystko wskazuje na to, że jest OK skoro masz włączoną klimę. Wyłącz klimę całkowicie i zobacz wtedy wskazania.
no to moze kilma sie sama uruchamia ... :mysli:
spanky nie ma takiej opcji bo działo się tak nawet jak nie było czynnika w układzie a jak wiadomo wówczas klima się nie załączy
w takim razie nic nie wymyślę bo wszystko wskazuje, że sterownik silnika świruje. Przydałby się teraz opis jego pinów i spróbować coś pokombinować. Opisu nie mam ale może będzie Ci ktoś w stanie je podać np. na forum www.elektroda.pl
jak masz podwyższone obroty to spróbuj pociągnąć pedał przyspieszenia ręką do góry
zrob logi pedalu gazu na jalowym
