[B5 1.8 ADR] Wolno się wkręca na obroty
Problem polega na tym, że gdy z miejsca chce ruszyc to silnik zbyt wolno się wkręca w odpowiednie obroty do sprawnego ruszenia. Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Świece wymienione, przewody też ok. Czy to może byc wina przepustnicy, podobno tak ważnej w tym silniku?
Hejka. Najlepiej zmień autko na turbo, a nie "eLPiGi pałer" :> :D
:bicz3:
Zmiane auta przewiduje na za 1-2 lata. Poki co musze jeździc tą kuchenką gazową. :decayed:
Gość Kaziu_Wichura
Kolega ma problem i nie spodziewał się raczej odpowiedzi w tym stylu... .
Sprawdź błędy.
Spadek mocy odczuwasz w całym zakresie obrotów czy może tylko w dolnej partii? Napiszę coś więcej.
taki objaw zaobserwowalem u siebie, przed czyszczeniem przepustnicy
po czyszczeniu nie ma takich objawów, wkreca sie normalnie tzn duuuzo lepiej niz przed czyszczeniem
Gość Kaziu_Wichura
w skutek nagromadzenia się dużej ilości brudu przepustnica nie otwiera się do końca - to by miało sens. Tradycyjnie trzeba wyczyścić przepustnicę mimo tego, że to niekoniecznie musi być to ale wtedy przynajmniej ją wyeliminujemy z grona podejrzanych.
Spadek mocy jest raczej w dolnej partii, co do wyzszych obrotow - trudno powiedziec, bo nie mam zadnego porównania, ale wydaje mi się, że jest ok. Problemy są tylko przy ruszaniu - bardzo łatwo go zmulić. Tzn żeby sprawnie ruszyc to trzeba najpierw przez chwile wkręcić go na odpowiednie obroty - nie ma mowy o ruszeniu z kopyta. Autem jeżdze już 2 lata i w sumie jeszcze do tej przepustnicy nie zaglądałem. Za ok 2000km mam przeląd więc wtedy zlece czyszczenie, mam nadzieje że coś pomoże.
P.S. Ostatnio był podłączany pod komp i jak dobrze pamiętam to nie było błędów.
Gość Kaziu_Wichura
filtry przydałoby się powymieniać no i zrób porządek z tą przepustnicą.
Wszystkie filtry zmieniam razem z olejem - co 10.000km
Gość Kaziu_Wichura
no to pozostaje przepustnica. Jeśli czyszczenie nic nie pomoże będziesz musiał się udać na porządną diagnostykę.
Nie sadzę, żeby Tomek poczuł sie urażony, bo to było nawiązanie do naszej rozmowy ze zlotu z Kaletki. Jeżeli jednak tak sie stało to sorki, nie zrobiłam tego umyślnie.
Kaśka, nic sie nie martw. Kazik chciał dobrze, ale nie wziął pod uwagę tego, że się dobrze znamy. :drunk:
Przepraszam za OT i za zamieszanie, a jednocześnie dziekuje za konkretne odpowiedzi. :th:
Gość Kaziu_Wichura
faktycznie, przyznaję się, nie pomyślałem o tym :afro: sorry :)
:th:
Spoko, nie przewidziałam, że ktos może odebrać inaczej moje intencje niz były one w rzeczywistości. :)
