[B5 AHH] Prośba o analizę logów
Witam wszystkich,
Dzisiaj postanowiłem zrobić logi. Z góry proszę o nie linczowanie mnie, gdyż to mój pierwszy raz i mogą być błędy. Generalnie problem wygląda tak, że po odpięciu przepływki auto jakoś się zbiera, a po jej zapięciu, niestety auto prawie w ogóle nie jedzie. Może logi cos wykażą, jeśli są dobrze zrobione.
Log (0 - 011,001,003)
Log (1 - 000)
Log (2 - 004,008,010)
Log (3 - 000,001,003,000,001,003)
Log (4 - 003)
Log (5 - 004,007,013)
Log (6 - 011)
Log (7 - 004)
Niestety więcej mi nie chce jechać, jak coś nie tak to myślę że w najbliższym czasie będę mógł poprawić.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
te logi to takie kiespksie sa , wyglada ze przeplywomierz lezy i kwiczy ...
-wymień filtr powietrza
-sprawdź wężyki podciśnienia, głównie przy N75, gruszce itp. najlepiej wymień wszystkie te wężyki
-sprawdź szczelność całego dolotu zaczynając od filtra powietrza a kończąc na kolektorze ssącym, ślady oleju na wężach będą świadczyć o nieszczelności, poodciągaj mocno opaski
-potem wstaw logi dynamiczne 010 i 011 robione osobno, wstaw też 010 i 011 z odpiętą przepławką
-masz katalizator? :wink4:
Zacznę może od dolotu - sprawdzany był także dolot jest szczelny
Filtr powietrza w takim razie wymienię,
Wężyki miałem właśnie wymieniać ale tak się schodzi cały czas na niczym :P
Jak tylko dostanę się do vaga to wstawię logi z odpiętą przepływką, a jak dorwę gdzieś torxy do przepływki to wstawię też z podmienioną przepływką
Co do katalizatora to tak, jeszcze siedzi niestety na swoim miejscu.
Edit: Właśnie przejechałem się ze sprawną przepływką, auto chodzi super, także na pewno przepływka do wymiany. Wrzucę w późniejszym czasie logi na sprawnej przepływce to zobaczymy czy coś jeszcze może być nie tak. Jak wrzucę nową już, to zrobię pełny komplet logów.[br]Dopisany: 24 Sierpień 2010, 09:03_________________________________________________Ok dorzucam te logi które miałem zrobić, na podmienionej przepływce.
Log (0 - 011)
Log (1 - 010)
Log (0 - 011)
Log (1 - 010)
masz zrobic blok 008
w logach wszystko gra, jedynie termostat jest na wykończeniu, a co do przepływki kupuj oryginał w servisie wv/audi, termostat również, ale zanim to zrobisz wymyj starą przepływke, spróbuj czymś takim:
MOTIP DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW 500ml
możliwe że w twojej przepływce padła elektronika, też możesz spróbować ogarnąć to
jak po czyszczeniu poprawy nie będzie, będzie trzeba wydać kilka stówek
Wrzucam linki do logów na podmienionej przepływce
No i jest duzo lepiej...
Pamietaj zeby na przyszłosc logowac kazdą grupe oddzielnie. Szczegolnie w tak wątpliwych przyopadkach jak tutaj.
OK dzięki za pomoc. W takim razie teraz pozostaje kupić przepływkę, zmienić termostat i auto powinno jechać tak jak na serię przystało. Postaram się robić wszystkie grupy osobno, jednak w mojej okolicy trochę krucho z miejscem, aby wszystkie grupy robić oddzielnie. W każdym razie jeszcze raz dzięki za pomoc.
No skoro starcza Ci miejsca na zrobienie 3 grup na raz ... to chyba mozna zrobic kazdą oddzielnie... kwestia ilosci przejazdów...
Czemu podczas logowania odpusciles pedał..?
Zrob osobno 011, 010 i 008.... chociaz juz z tego widac ze jest dobrze.
