Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
witam mam zamontowane 4 nowe amortyzatory Bilstein a sprezyny nie wiem jakie nic nie widac w tym ze tyl jest fajnie obnizony kolo rowno z rantem a przod to 7 cm miedzy kolem a blotnikiem .
amory byly wymienione w niemczech w serwisie to mysle ze dobre zalozyli tylko moze sa zalozone nowe sprezyny przod ori a tyl byl obnizony i nie wymienili nie wiem bo auto kupilem 3 tygodnie temu jest tragedia . a jak bym kupil same sprezyny bilstein przod i tyl 3cm nizej to moze sie to wyrowna . bo teraz jest masakra nie dosc ze wyglada jak by nie mial silnika to jeszcze po autostradzie dziwnie sie jedzie .
sprawdź we wlepie jakie masz zawieszenie... szukaju symboli 1BA 1BE 1BV.
Wysokość od ulicy do rantu nadkola przy standardowej feldze i oponie to 68cm dla standardowego zawiasu 1BA i 66cm dla reszty.
p.s. ASO nie montuje chyba Bilsteina, tylko Audi - tzn byc może producentem jest Bilstein ale sygnowane powinno byc Audi jesli jest ORI.
teraz trudno cokolwiek powiedziec bo auto we wtorek odbiore od lakiernika . kupilem je w audi w niemcowni i odrazu zauważyłem ze ten przod cos nie tak . tyle ze sie polozylem pod nie i widzialem amory nowe a na nich naklejki bilstein tyle wiem na dzien dzisiejszy . reszte bede wiedzial jak odzyskam auto . :naughty:
Witam mam autko audi b5 i planuję obniżyć ale nie wiem na jakie sprężyny czy na sportowe czy na standardowe chodzi mi o to żeby zakryło mi nadkole felgą 16/17 i żebym nie szorował podwoziem po ulicach jestem na zawieszeniu standardowym i jest wysoko bo kiedyś zamocowałem alu 17 i było wysoko
witam wiec odebralem auto z warsztatu i tak na wlepie w bagazniku jest ze mam 1be , mierzylem przod i jest od ziemi do blotnika 67cm a tyl 65 . a i teraz mam pytanko jakimi sprezynami go obnizyc i o ile mysle nad eibach -40 mm co o tym myslicie ??
a jkaie masz kolorki namalowane na spręzynach? zajrzyj pod nadkole... 2cm różnicy w zawiasie przy nowych amortyzatorach to duża róznica.
mam 1ba, chcial bym obnizyc troche moja taczke, czy podejda do avanta springi od sedana z tym samym silnikiem..? dodam ze nie sa to oryginalne sprezyny..
a jeśli chciał bym ori to jakich oznaczeń szukać..??
Koledzy a moglibyście zapodać jakiegoś linka do aukcji z allegro do spręzyn ? chcę obniżyć A4 B6 w sedanie, diesel, 2004 rok, fabrycznie 131 KM o 3 cm - same spręzynki - tak na szybko ? :wink:
Koledzy pomocy, temat wałkowany ale przyznaję się bez bicia, że jestem żółtodziób w temacie.
A4 B6 1.8T Quattro, standard 1BA, na chwile obecna jest trochę koza (stoi równo, na 4 kołach jest po 68,5cm). Amorki seria (stan ok), wiec wchodziły by w grę tylko sprężyny. Z dorwaniem s-line używek ciężki temat:). Z tego co widzę na słupku autko chodzi w kategori wagowej PRZÓD - 1100kg, TYŁ 1050 KG, na wlepce w kufrze mam klasę (PRZÓD - 0JK klasa wagowa 10, TYŁ - 0YM klasa wagowa 12). Myślałem o Eibach
1. E10-15-003-04-22, Przód - 1090kg, Tył - 1135kg.
2. E10-15-003-05-22, Przód - 1165kg, Tył - 1135kg.
Które powinny bardziej podejść, żeby w miarę równo usiadła przód/tył. Czy może są jakieś bardźied dopasowane tylko tak szukam?! -3cm spokojnie by mi wystarczyło.
Będę wdzięczny za sugestie. Pozdr..
wziąłbym 1 żeby delikatnie jak coś przód usiadł, w drugim przypadku masa na przedniej osi jest sporo wyższa. ale tylna oś się bnardzo różni od twojej, nawepwno dobrze wybierasz Eibacha?
Nie wiem, jak pisałem nie mam doświadczenia w temacie, dlatego pytam. Jęsli ktoś z Was ma jakies propozycję/porady będe wdzięczny.
Witam wszystkich,
Model: A4 b6
Według oznaczenia z wlepki w książce serwisowej
Zawieszenie: 1BV
Klasa wagowa: 0YJ klasa 9 tył ( jeśli dobrze rozumiem)
Klasa wagowa: 0JF klasa 6 przód ( z tym że w tej klasie nie widze zawieszenia 1BV
opony: Przod 225/45/17
opony: Tył 235/45/17
wysokość z przodu 640mm
wysokosć z tyłu 630mm przy rezerwie
Jeśli chodzi o komfort to nie można narzekać, jest sztywno ale da się przeżyć chodź nie powiem czasem na polskich drogach, kregosłup chce połamać. Trzymanie w zakrętach powiedziałbym wzorowe... Co do wyskości to już niestety troche gorzej. Audi ściągnąłem w tym stanie i nic w niej nie zmieniałem niestety nie wiem co w niej tak dokładnie siedzi bo tego nie sprawdzałem, opierałam się tylko i wyłącznie na danych z wlepki. Do rzeczy, jeśli chodzi o wysokość to powiem że jestem średnio zadowolony bo jest naprawdę niska bardzo często gdzieś nią haczę, ostatnio dostałem szalu bo przy wyjeżdżaniu z mcdonalda wypioł mi się zderzak z zaczepów wiec trochę za nisko... a o zimie nie wspomne, aż się boje :(
Tak wygląda na chwile obecna:
<br /><br />
I teraz zwracam się do kolegów z prośba i pytaniem:
1. chciałbym skompletować zawieszeni amorki + sprężyny, myślę ze najlepiej to co jest proponowane w wlepce co sadzicie ?
2. Prosiłbym o podanie jakiś nr katalogowych po których można szukać części
3. Gdzie można kupić pewne zawieszenie i faktycznie od s-line a nie jakieś pseudo obniżające sprężynki :/ , jak ostatnio pytałem w sklepie i mowie że potrzebuje zawiecho do s-line 1BV to mi koleś gada ze on szuka tylko po roku i modelu bo reszta to jest nieważne i to wszystko jest to samo, myślałem że go uduszę no ale...
4. Do tego myślałem żeby wymienić stabilizatory na te z RS4 ale nie mam pojęcia gdzie je można kupić
5. Co sądzie po zdięciu to normalne że tak nisko siedzi z tylu czy jest już do wymiany zawiecho?
Pozdrawiam i proszę o odp
