Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
Masz 1BE tak? W takim wypadku masz problem z zamiennikami, kup ładne ori używki albo wszystkie np. Eibach -30 mm
a co tak ciezko kupic zamienniki...a orginal drogi?? wlasnie nie chce narazie przodu ruszac bo jest wszystko ok
Zamienniki są do 1BA. Zawsze możesz kupić ori ale cena na pewno zaporowa. W grę wchodzą używki albo nowe wszystkie.
a moze masz kogos znajomego co ma uzywki, moze obilo ci sie o uszy??
Napisz w dziale kupię, może ktoś ma na forum.
ok wielkie dzieki za info
Witam.
Chciał bym wymienić springi na eibach: przód 21 15 003 03 VA max 1140kg 45-50mm
tył 21 15 003 04 HA max 1135kg 35-40mm
Aktualnie mam 1BA, OYJ, OJG A4 B7 1.8T ośka, może ktoś takie zakładał? jak auto na nich usiadło? brać czy nie bardzo? Pozdrawiam.
Edytowane przez Kriss1322
Tylko wiesz że amorki też musisz wymienić :naughty:
Chciałbym opuścić troszke przednią os w mojej furmance. Zawieszenie 1BA OYL OJN możecie coś doradzić bo już nie moge skumać o co chodzi z tym dobieraniem sprężyn. Mam tył niżej jak przód i chce troche przód opuścić żeby koza nie była ...20 może 30 mm....
Jak nie chcesz całości wymieniać to spróbuj wsadzić sprężyny o klasę lub dwie niżej. Być może to Ci pomoże :wink:
Porownywal ktos springi z 1BE ( nie ieska kropka i trzy zielone) ze springami H&Ra? Dzisiaj przekladalem i przy porownaniu tych co siedzialy ori z tymi H&Rami to wyglada na to, ze te ori sa nizsze, krotsze h mm ?! Po zalozeniu za bardzo sie nie dalo porownac jak i czy auto siadlo, bo juz ciemno bylo.
Tak wygladaly obok siebie:
Tylko ten H&R wygląda na progresywną sprężynę więc nie da się tego tak porównać :wink:
do jakiego motoru sa sprezyny przednie niebieskie, biale, zielone, zielone. czekam na odpowiedz
tomaszstn - co masz na mysli piszac progresywna? Zrobilem wieczorem ~30km (zdarzylem tylko zmienic przod) i w jezdzie, pod wzgledem "utraty komfortu" roznicy nie ma chyba kompletnie zadnej. :)
Edytowane przez KoJ@K
No właśnie to co napisałeś, ja jak założyłem progresywne to też jakieś różnicy w porównaniu do 1BA nie zauważyłem a prowadzenie w zakrętach znacznie się poprawiło, szczególnie przy dużych prędkościach. Różnicę dopiero było widać przy hopkach i większych dziurach, wtedy jest sztywniej.
"Sprężyny progresywne to takie, które w zależności od stopnia ugięcia mają inną charakterystykę pracy. W praktyce stosuje się je głównie po to, żeby pogodzić wyższy poziom komfortu z bezpiecznym prowadzeniem w sytuacjach ekstremalnych"
Szukałem czegoś aby ładnie określiło właśnie tą sprężynę, dla mnie bomba :wink:
do jakiego motoru sa sprezyny przednie niebieskie, biale, zielone, zielone. czekam na odpowiedz podpowie ktos?
tomaszstn - no wlasnie na hopkach i przy przejezdzaniu przez garby czuc troszke roznice w porownaniu z tym co bylo. :) Nie wiem teraz czy jest sens zakladania ich na tyl, teraz wysokosciowo mniej wiecej przod jest rozno z tylem, tylko jak z wlasciwosciami hmmm ?!
Ja bym założył komplet, jeśli by było coś nie tak to zawsze możesz wrócić do tego co jest.
No to przy chwili czasu tak zrobie, tylko zeby sie motorowka nie zrobila, ze przod wyzej niz tyl. ;)
Ja miałem komplet i było dobrze, tył nie był niżej.
