[B5 AVG] AVG by Spanky
Witam.
Generalnie setup ani wynik nie jest żadnym szaleństwem ,
ale że jest to wynik mojego strojenia :cool1: to się pochwale.
Setup to:
Silnik 1.9 AVG - 300 kkm oryginalnego przelotu. :decayed:
Turbosprężarka AWX – dmucha niżej niż ori AWX więc się nie wysila.
Kolektor AWX
Egr out
Kat out
Nadkole od eSy
wykres:
Moment dosyć spokojny i wysoko bo przy 2600-2700 rpm ale niestety dwumas i sprzęgło ma przebieg 300 kkm i niezliczoną ilość rożnych wersji softów na karku :cool1: i niestety niżej się ślizga. :confused4:
Generalnie auto jeżdzi przyzwoicie,spalania akceptowalne i dymienie minimalne.
p.s
Pomiar robiony na przenośnej hamowni Dynomet [2 pomiary w celu uwiarygodnienia wyniku] – wiem, zaraz będą eksperckie porady żebym jechał na normalną hamownie ,ale nie o to w tym chodzi . :wink4:
No nareszcie widać, co tam u siebie grzebałeś i modziłeś. :good:
:good: zastanawiasz się nad przejściem na jednomasowe koło zamachowe?
kreseczki ładne , rób kondona na 200ps , 300kkm to sie ledwo dotarł :cool1::naughty:
nie ... bedzie dwumas+sprzeglo+Radzikowski .... :naughty:
pomyslimy ... :wink4:
utrzyma taki zestaw ~450Nm?
A jak Ty chcesz zrobic w 1.9TDI 450nm? :naughty:
A co za problem zrobić 450Nm?? Są auta z tym silnikiem które mają nawet więcej.
To, ze sa to wiem. Tylko nie widzialem AJM'a z takim momentem poki co :cool1:
450 niuta z VP?? Powodzenia...
Robert ... jakie 450 ... w osce ... :wink4:
ma byc 350 plasko i nic wiecej nie chce ...
Chodziło mi o to, że wyciągnięcie takiego niuta jest nierealne z takiego setupu..
Nawet w monsterach na VP nie osiągają takiego momentu..
w zupełności zgadzam się z Tobą odnośnie zakresu maksymalnego momentu, więcej nie ma sensu w ośce.
Ja myśle że granica w ośce to 400Nm. Do tego odpowiedni przebieg momentu z dołu i dobre opony i nie ma wiekszego problemu z trakcją.
potwierdzam :good:
czy wy umiecie czytać, pytam czy taki setup zniesie 450niutów dokładnie będzie to w AJM, koledze poszło sprzęgło seryjne przy 422nm
My umiemy, tylko Ty niewyraźnie piszesz :wink4: Trzeba było pisać z miejsca, że chodzi o inne auto.. w tym wątku oceniamy robotę spanky`ego
jakie wtryski masz spanky? sam będę zaczynał nie długo zabawę u siebie i myślę o podobnych rezultatach, tylko do ogarnięcia ogrom wiedzy :rolleyes:
takie jakie byly ori w AVG czyli .205 ... :decayed:
..no widzę ,że nie odpuszczasz...konsekwentnie szlifujesz ten motorek,aż do uzyskania ideału..kompromisu idealnego..
..praca godna naśladowania.
powodzenia
moteur
Spanky da się podnieść sporo moc nie ruszając momentu czy raczej jest to niemożliwe?
