platiniumm 0 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 witam wszystkich poniewaz kupilem w miare za rozsadna cene zderzaki od rs4 z mysla o ich zalozeniu i tu pojawia sie dylemat poniewaz jak wiadomo rs4 w b5 nie bylo w sedanie a tylni jest od awanta to czy jest sens przerobienia dolnej czesci zderzaka tak aby pasowala do sedana tzn polaczenia dwoch w jeden? co o tym sadzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 zderzaczki od RS sa niespawalne to tak na początek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 przedni tez nie bedzie pasował .... albo jakas mocna rzezba albo wymiana przednich błotników .... nie lepiej bylo kupic komplet o S4 ..... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 przedni tez nie bedzie pasował .... albo jakas mocna rzezba albo wymiana przednich błotników .... Nie trzeba dużo rzeźbić z przednim.Dobry lakiernik poradzi sobie z tym bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 przedni tez nie bedzie pasował .... albo jakas mocna rzezba albo wymiana przednich błotników .... Nie trzeba dużo rzeźbić z przednim.Dobry lakiernik poradzi sobie z tym bez problemu hmmmm... zawsze bylem przekonany ze tak łatwo ne podpasuje .... zobaczymy jak to wyrzezbi plati .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platiniumm 0 Opublikowano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 nie bede nic robic bo jak kupilem na allegro to po pozniejszych informacjach o przerobieniu tych zderzakow dogadalem sie ze sprzedajacym ze oddam mu prowizje co pobiera allegro i ich nie wzielem bede szukal od s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosb 3 Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Odgrzebe troszke temat : czemu niespawalne ? I jak to jest dokładniej z przednim (jego dopasowaniem) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczekmaster 3 Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 a co z błotnikami???? przecie rs ma znacznie szersze. jak juz zderzaki to i progi i błotniki. lepiej kupic cos ala rs . rzezby są zawsze lipne. kiedys spawałem plastik i lekie obtarcie w zime w zaspe i d*pa z roboty. nigdy dobrze tego nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saintadamus 0 Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 jeżdża furki ze zderzakami od rs4 bez błotników od rs4 i jakoś sie da trzeba tylko sie dowiedzieć jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczekmaster 3 Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 górna częsc zderzaka jest cieta pod skosem bo błotnik sie rozszerza własnie ku górze. ucinaja ponoc górny róg i troche dołu . trzeba jedynie troche poszpachlowac. z tego co sie własnie dowiedziałem .[br]Dopisany: 06 Grudzień 2007, 16:47 _________________________________________________a ile w tym prawdy to nie wiem . ale oglądałem zdjecia starego rsa i nie wydaje mi sie takie tródne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosb 3 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Samo wpasowanie to pewnie nieduzy problem. Interesuje mnie ich spawanko : one są z jakiegos smiesznego tworzywa i sie nie chcą lepic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczekmaster 3 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 no powiem ze kiedys pracowałem przy spawaniu zderzaków. jezeli jest to zwykły abs to mozna kleic . czasem jednak jak plastik sie nie łączy to moze byc problem. zadnych szpachli !!!! jesli juz to tylko zywica i mata. bo szpachla zaraz popęka. lepiej wyczaic zderzak riegera ala rs bo jest z abs-u i nie ma przeróbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
