Rozładowujący się akumulator
kenwood190
Witam, mam w audi a4 b5 zamontowany akumulator 44Ah 360A, problem polega na tym że po naładowaniu akumulatora do pełna i zamontowaniu go do auta po nocy nie ma siły ukręcić alternatora, słychać ze kreci ale nie odpali. Teraz pytanie czy ten akumulator jest za słaby(akumulator ma zaledwie 2 lata, firmy Bosch) czy coś pobiera mi prąd podczas gdy auto stoi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W pierwszej kolejności to zmierz jaki prąd jest pobierany z akumulatora przy wyłączonych wszytkach odbiornikach
Żeby ocenić na odległość stan akumulatora to trzeba chyba mieć kryształową kulę. Jedź gdzieś gdzie handlują akumulatorami, niech Ci sprawdzą akumulator testerem pod obciążeniem.
A przypadkiem nie masz instalacji LPG?Jeśli tak,to sprawdź,ile komputer LPG pobiera prądu.
Dużo możne by przypadków co rozładowuje aku np,radio centralny zamek a zostawiasz auto zamknięte czy otwarte na noc
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
Mi tak rozładowuje aku w audi a2 centralny jak jest otwarte auto to rozładuje aku ,a jak zamknięty to jest gut
Po prosty podjedz do jakiegoś dobrego elektryka to ci posprawdza elektrykę morze radio pobierać prąd
Pytałem się o LPG nie bez przyczyny.Podłącz naładowany akumulator i wyciąg na noc bezpiecznik ,który jest wpięty w instalację LPG-gdzieś pod maską,zależnie od miejsca umocowania komputera LPG.Rano włóż bezpiecznik i spróbuj odpalić auto,jak odpali bez problemu,to wiadomo co jest.Ja tak miałem w swoim i jest to najprostszy sposób na sprawdzenie komputera LPG.Po przemierzeniu przez elektronika potwierdziło się,że to ten komputer rozładowywał akumulator.
Też podejrzewałem na początku radio,alarm itp.
zrób tak jak kolega mówi
A coś się stanie jak nie będzie bezpiecznika?
Nic się nie stanie tylko jutro przed odpaleniem lub dziś na wieczór włóż bezpiecznik
koledzy wiem ze jest mozliwosc miernikiem sprawdzic czy samochod pobiera prad ktos pamieta jak to sie robi
Nie dziś na wieczór,tylko jutro rano przed odpaleniem auta!!!!!!!!!!!!!!Jak włoży dzisiaj,to mu znowu rozładuje przez noc akumulator,jeśli to jest przyczyną.
Jeśli go nie włożysz,to na gazie nie będzie silnik pracował.
kto powie jak sie sprawdza czy nie pobiera auto pradu wiem ze jakos miernikiem sie sprawdzalo
U mnie gaz żarł aż miło, przepiąłem go na przekaźnik po stacyjce...
---------- Post added at 06:44 ---------- Previous post was at 06:42 ----------
Multimetrem takim z Castoramy np.
Odpinasz kleme + dokładasz do niej czerwony od miernika, a czarny z miernika do + z aku i działa! POWODZENIA!
