Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B5] Jaka szerokość felgi i jakie et, 20cali w b5
Witam
czy ktoś może obadał gdzieś w internecie bo na żywo to pewnie nie jakie felhi 20` pasują do b5?
może konkretne modele :mysli:[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2010, 21:24_________________________________________________dodam że na oku mam 20'' 9JX20H2 ET 45
ayu chcesz zayebać 20' :kox:
od początku kiedy założyłem 19 wiedziałem że to totalne minimum i na 20 wiem że to by było to :decayed:
20" w B5 to dla mnie przerost formy nad trescia no chyba ze auto ma służyć tylko na przejazdzki weekendowe....
ale jesli chodzi o konkrety to felga o tych parametrach 8-8.5x20" z ET 40-45 i opona 225/30 powinna wejsc bez problemu ale nie wiem czy nie bedzie z nia problemow podczas jazdy, tego dowiesz sie tylko gdy takie kolo przymierzysz.
co do tej
to nie wiem czy nie bylo by problemow od wewnetrznej strony :mysli:
9J przy et45 prawdopodobnie będzie za szerokie :gwizdanie:
zawsze można dać dystans, bardziej martwi mnie zewnętrzna strona
musisz przymierzyc
inaczej nie sprawdzisz
bez dystansu 10mm nie ma szans i na pewno bedzie wystawac o te 10 moze nawet 15 za obrys;)
no jak dasz dystans to napewno zewnetrznie bedzie tarlo po blotniku, chyba ze nadkola wycisniesz
20' chyba nie wchodzi do B5 - powody nie znane.
Jeśli dobrze kojarzę, to Nowak_zg badał temat jak miał B5.
ten kto w tej chwili jezdzi na 19" (Aju :cool1: ) moze nam to prosto sprawdzic. Aju ile masz w przednim kole miejsca miedzy opona, a gornym mocowaniem dwoch wachaczy :?: centymetr, dwa :?:
no tak gdzieś będzie 1cm~ nie sprawdzę tego bo nie da się tam włożyć ręki
a wiec przy idealnym ET i szerokosci felgi max 8,5 wlozysz 20" do B5 :>
uzasadnienie:
225/35 R19 - 64,40 cm (promien 32,20)
225/30 R20 - 64,70 cm (promien 32,35)
:kox: teraz "weź to znajdź człowieku"
Oblukajcie to :)
8,5 i 9,5x20 ET43 BF Goodrich 225/30
a tu bez takiej gleby i wypychania blotniakow tez wlazlo, ale nie wiem jak szerokie sa te felgi, oponka na bank 225/30
Żółta kosi niemiłosiernie... :evil:
no i jak tu nie dać 20ki :kox:
aju a co masz za fele na oku?:)
nie mam żadnych póki co, te co miałem były za szerokie (wzór jak teraz tylko 20ka)
Oblukajcie to :)
:sick3:
a ja się pytam po jaką cholerę?
