WinterOOOO Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Witam Mój problem polega na tym że po nagrzaniu silnika coś lekko rzęzi w silniku coś jakby z zaworów. Przy odpaleniu cisza wszystko zaczyna się mniej więcej od 70*C dźwięk podobny do stukania jakiejś osłony. Dodam jeszcze że w serwisie chciałem zmienić napinacz po zmianie chodził dosłownie jak diesel wiec został stary. Ktoś wie co może być przyczyną??? przebieg niby 128 tys. olej syntetyk ( świeży ) może być to wina oleju ??
Vinox Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Jeżeli olej syntetyk jest świeży i problem jest od początków ? to nie możliwe że to wina oleju no chyba że kupiłeś go z jakiejś promocji na allegro co np 15v40 castrol sprzedają za 63 zł (śmiech na sali) nie dajcie się nabić w butelkę one są przystosowane do innych warunków !!!!! gdzie jest inny klimat (sa po prostu rzadsze). Jaki olej zalewasz jakiej firmy?
WinterOOOO Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 Shell, a olej dostałem od serwisu za kłopot z częściami bo dłużej czekałem ale to już inna historia
Vinox Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 może nagraj filmik z czego dochodzi klekotanie bardziej pomożemy? bo tak ciężko może to popychacze zaworów ? klekocze ciągle gdy od 70 stopni ? zaczyna się? to by wyglądało że olej się rozgrzewa jest już rzadszy i popychacze napierdalają? ?? no nie wiem.
WinterOOOO Opublikowano 9 Września 2010 Autor Opublikowano 9 Września 2010 filmik postaram się wkrótce wrzucić hmm czy to popychacze ni wimm ale po zmianie napinacza łańcuszka rozrządu klekotał jak diesel więc znowu założyłem stary napinacz i teraz się zastanawiam co to może być. Klekoce tylko na rozgrzanym.
Vinox Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 a gdzie\skąd dochodzi dźwięk ? z środka? tyłu ? silnika? przodu ? \/down to u mnie też klekoczą klawiatura lecz gdy jest stan oleju OK to nie klekocze skoro ma świeży olej to One nie powinny klekotać może On powinien pojechać do mechanika dobrego i pokazać mu dźwięk szybciej by coś zdiagnozował i kolego weź daj filmik
Guregoru Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 A poziom oleju sprawdzałeś :?: U mnie zaczynał klekotać jak go lekko przegoniłem Okazało się że poziom oleju był niski
WinterOOOO Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 a o to filmik: Oleju max - sprawdzałem.
Vinox Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 popychacze zaworów 99% olej przy 70 stopniach robi się rzadszy i zawory napierdalają koszt 1 to granica 30 zł chyba wchodzi tam 20 ? to nie będzie tani koszt naprawy.
tommylee Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 do wymiany potrzebny jest demontaż głowicy?
Vinox Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 oczywiście, niestety tam uszczelki no koszt nie jest mały... nieraz robią planowanie głowicy gdy już wyciągają nie dajcie się na to namawiać !!
Wandej Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 popychacze zaworów 99% olej przy 70 stopniach robi się rzadszy i zawory napierdalają koszt 1 to granica 30 zł chyba wchodzi tam 20 ? to nie będzie tani koszt naprawy. watpie... klekotałoby wtedy więcej więc na pewno i z przodu silnika A tu wyraźnie odgłos dobiega od tego napinacza... Nie wiem dlaczego jak swoją sprowadziłem z niemiec to nie terkotał i nie klepały szklanki po dłuższym postoju a teraz już tak Na szczęście jeszcze oleju nie bierze
WinterOOOO Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 Skoro na 99% to popychacze to czemu po wymianie tego napinacza klekotał jak diesel??? niby tan mechanik po ściągnięciu pokrywy klawiatury wziął jakiś taki długi śrubokręt i coś tam zaczął naciskać popychacze przez jakieś otwory i powiedział że trzymają i żaden nie jest miękki. Tak się zastanawiam czy czasami nie trzeba było łańcuszka jeszcze spróbować wymienić razem z tym popychaczem bo wygląda to tak jakby to tam klekotało.
Vinox Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 ja mam do wymiany łańcuszek oraz napinacz i mam go w B5 z tyłu nie wiem czy też masz tam ? i tylko z tyłu mam większy hałas wiec to nie to u Ciebie a podobne klekotanie mam nie mam oleju na stanie i wtedy odzywa się klawiaturą jest ona samo sterująca to nawet się za to nie zabieram wole pilnować oleju OK i wszystko gra a u Ciebie już Olej nie pomaga skoro mówisz że masz świeży...
WinterOOOO Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 Łańcuszek i napinacz mam z tyłu, podejrzewam że na 100% jaki i w Twoim. Dodam tyle że po dodaniu gazu mniej więcej na 1000 - 1100 obrotów nie trajkocze. zastanawiam się czy nie zalać go półsyntetykiem
Vinox Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 to mi też nie klekocze gdy daje większe obroty ja to wymieniam napinacz w poniedziałek wiec mam nadzieje ze to te klekotanie zniknie bo cześć kosztowała 1015 zł!! Ja zawalałem juz różne rodzaje oleju nie pomagają wiec kolego proponuje do mechanika zamiast na ten Olej 100 zł to mu aby dokładnie sprawdził
WinterOOOO Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 a tak samo Ci klekocze jak mi?? u mnie napinacz kosztuje 350 zł + ok 100 zł łańcuszek.
Vinox Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 mi bardziej dochodził dźwięk z tyłu silnika a Ci po całym się roznosi.
WinterOOOO Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 na żywca bardziej z tyłu klekocze. Wymieniasz sam napinacz czy łańcuszek też? Daj znać czy po wymianie klekotanie przestało.
Luka3s Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Niedawno miałem ten sam problem tzn mam go do dziś bo brak fundusza, ale generalnie Czarek z forum na 101% mówił że pompa ma słabe ciśnienie oleju i nie smaruje góry stąd te takie klekotanie. ( mój rocznik 95... )
