[ALL B6] Dystans 5mm w B6 - da rade bez pierscienia centrujacego?
Po paru dniach jazdy generalnie dystanse daja rade... ulozyly sie i kola nie bija.
Jutro mam trase, wiec dam znac jak przy wiekszych predkosciach.
:naughty: daj daj, ja ogólnie w trasę nie latam na dystansach więc tym bardziej jestem ciekaw co tam Ci wyszło
no ale to tylko 5mm także wielkiej różnicy nie powinno być, opisz Fly jak się spisują, bo jak bedzie dobrze to bede chciał takie kupić :good:
Sam juz nie wiem... raz bija, raz nie - z przewaga na "biją".
Nie wiem jak wygladaja piasty w B5, ale w B6 po zalozeniu dystansu na piaste - felga zahacza sie ledwo o pierscien centrujacy... :thumbdown:
Generalnie po raz kolejny sparzylem sie na dystansach bez pierscienia centrujacego.
w którym miejscu felga obciera o zacisk, na dole zacisku czy na górze ?
jak na dole to jest rozwiazanie
dystanse do 7mm robia z zużytych tarcz hamulcowych :)
ja jezdziłem i jezdze na dystansach - obecnie 15mm
hm... na "srodku", w okolicach piasty - tam gdzie ramiona sie schodza sa "grubsze" i bez dystansu zahaczaja mi o zacisk.
Z dystansem 5mm mam moze 2mm luzu miedzy felga a zaciskiem w najbardziej newralgicznym punkcie.
Ja mam wszystkie z pierscieniem w dystansie... a sam dystans jest podrobiony by pierscien z piasty chowal sie w niego
Oj takiego gdybania to nic nie zobaczysz. Zakladaj i wtedy bedziesz mial swoja opinie u mnie tez sie nic nie dzialo pozdrawiam
czy da radę na tym jeździć...  dystans 7mm na przód gdy mam pierścień piasty 13.4mm czyli zostaje jakieś 6,5mm pierścienia piasty , bo felgi maja 9J i opierają się o zacisk hamulca.
Edytowane przez Namiot_N1
